Хотел пообщаться с тем кто пробовал и работает на этих станках фрезеровать сталь . Интересует есть ли возможность фрезеревки стали и какими путями нуж
неа , просто отжигается!А попробуйте обороты поменьше и фрезу получше, например, твердосплав и не китайский. Да и сталь СТ3 - это мусор для гвоздей. Поясню - если гвоздилин чуть перегреть, он закаляется, ..
не возможно. можно сразу забыть это идею раз и на всегдаХотел пообщаться с тем кто пробовал и работает на этих станках фрезеровать сталь . Интересует есть ли возможность фрезеревки стали и какими путями нуж
Единственный приемлемый путь - специально заточенный под фрезеровку стали станок, с чугунной станиной весом от тонный и выше.Хотел пообщаться с тем кто пробовал и работает на этих станках фрезеровать сталь . Интересует есть ли возможность фрезеревки стали и какими путями нуж
Фрезерные 675, 676 имеют вес около 800 кг.специально заточенный под фрезеровку стали станок, с чугунной станиной весом от тонный и выше.
Меня устроит даже 0.3 мм за проход . Мне скорость не нужна главное результат .тут вопрос о производительности, чем производительнее, тем тяжелее, это если грубо.
может человека устроит работа 2-3мм фрезами со съемом 0.5-1мм за проход, на подаче 400-600мм/мин, в таком случае можно обойтись и 100-200кг станочком с не очень большим полем, ну а если хочется так, чтоб станок грыз а ты стружку не успеваешь убирать, то там да, нужно что-то потяжелее
Тогда увеличивайте жесткость всеми методами. Меняйте 775й моторчик на более-менее подходящий шпиндель. Подбираете режимы и вперёд.Меня устроит даже 0.3 мм за проход . Мне скорость не нужна главное результат .
посмотрите как выглядят и как устроены настольные станки заводского исполнения весом до 150кг предназначенные для обработки цветмета и стали и к вам придет понимание в каком направлении двигатьсяХотелось понять на этих станках если шпиндель поставить 500 или 700 ватт и направляющии увеличить в диаметре то возможно фрезеровать
676 с полной комплектацией - и через 50 лет один из лучших.Фрезерные 675, 676 имеют вес около 800 кг.
Зачем Вы советуете этот "орогод", когда результат будет почти нулевым. Это просто выбрасывание денег на ветер. Для стали нужен станок совсем другойМощность моторчика далеко не главное. Надо менять ВЕСЬ пластик на дюраль, как минимум. Ставить валы большего диаметра, а лучше направляющие с опорой (не валы на опоре!). Линейные подшипники менять на втулки (если просто диаметр валов увеличивать). Делать или искать ШПИНДЕЛЬ, а не моторчик с патроном. Винты-гайки тоже желательно заменить на больший диаметр с полным профилем резьбы.
Вам кажется.. Когда будете выравнивать плоскость размером 100х100мм на глубину 0.1мм в течении 3-4 часов, вам уже будет важен не только результат)Меня устроит даже 0.3 мм за проход . Мне скорость не нужна главное результат .
это для силового резания инструментом из быстрореза при обработке чермета потребуется 2-3тысячи об\мин для фрезы 1/8Далее нужен правильный шпиндель, а не высооборотистая жужалка, которая будет палить фрезы.
аппетит приходит во время едыВам кажется.. Когда будете выравнивать плоскость размером 100х100мм на глубину 0.1мм в течении 3-4 часов, вам уже будет важен не только результат)
а для скоростного резания тведосплавным инструментом нужны более высокие обороты, при этом твердосплавному инструменту не страшен перегрев, он создан для работы при большой температуре - температура в зоне реза может достигать 1000 градусов цельсия без каких либо последствий для фрезы, в отличие от инструмента из быстрореза.
вот пример рекомендованных режимов для твердосплавных фрез:
то есть если посчитать, то для фрез 1.5-3мм обороты понадобятся как раз в пределах 9-15 тысяч, а для эффективной работы большим диаметром, станок понадобится уж больно "мясистый"
температуры возникающие при обработке скоростным способом:
там важнее другое, при малой жесткости станка от сильной вибрации режущая кромка фрезы будет крошиться, и фрезы будут "лететь" пачками
