МОЯ РАБОТА Фрезеруем плату - Sprint-flatcam-cnc3018
подскажи, при сверловки отверстий какую скорость подачи по оси Z ставил.
От 80 до 120
М/сек. При км/сек ваш станок немедленно выкупит Роскосмос. Будут шатлы на орбиту запен...ть.?
При 100 м/сек ваш станок точно выкупят...:) Это ж 360 км/час! Уникальные ШД у вас стоят! (y) марку не подскажете? На Форда поставлю, бензин экономить
Писал с телефона, там постоянно автокоррекция текста. Не всегда слежу. Подача 80-120 мм/мин. Я обычно ставлю 100.
Установил FlatCAM 8.994. С русификацией проблем не было.
    261.3 KB · Просмотры: 125
Он так же на питоне?
Я не спец по программам, но судя по тому, что в .dll - то наверное ДА.
И еще - запускаться то он запускался, но рабочий экран был черный. При запуске нужно указывать "Запустить с графическим процессором". Иначе на моем ноуте картинка из загруженного файла не отображалась, хотя файл грузился...
    34.6 KB · Просмотры: 124
Раньше на новых версиях так было, если на компе не поддерживался графической картой Open GL.
Что конкретно не получается? Установка? Русификация?...
Должно всё работать :)
    301.9 KB · Просмотры: 88
Установка. Не получается из под питона.
Спасибо, сегодня попробую
