ВОПРОС Гайка для cnc 1419
jogen
ТОЛЬКО ВОТ...
Птр-Камч
Подскажите пожалуйста какую гайку заказывать для моего cnc 1419 на али: из
"1.Pitch 2mm Lead 4 mm";
"2.Pitch 1mm Lead 1mm";
"3.Pitch 2mm Lead 8mm";
"4.Pitch 2mm Lead 2mm".
Для замены той которая стоит в станке ось Y.
Заочно вряд ли кто поможет, так как у китайцев при сборке могут поставить разные. Попробуйте сами измерить.
Вот эта фраза "Pitch 2mm Lead 4 mm" означает Pitch 2mm - шаг между витками 2 мм, а Lead 4 mm - перемещение по оси за один оборот 4 мм. Измерьте шаг между витками на винте, можно линейкой с миллиметровой школой, разница между 1 и 2 мм будет видна. А затем, вручную проверните винт оси Y на один оборот и измерьте в мм на сколько переместится рабочий стол, это и будет ваш искомый Lead.
Вон ту.
