Глюки станка с LaserGRBL
начал пробовать лазер. Не включается хоть тресни.
на M03 S(любое значение) реакции ноль. при загрузке изображения так начинает гулять по контуру но не светится.
LaserGrbl 3.1.2, прошивка платы 1.1f
Подскажите куда копать.
Начинаем сначала.
Что за лазер, как подключен?
Изкоробочный лазер. Судя по маркировке 1mw, подключён 3-пиновым проводом. Диод на плате лазера светится при подключении engraver master. Реакции на галки strong/weak нет.
Кнопка на плате лазера тоже кроме смены диода на самой плате реакции не дает
    65.3 KB · Просмотры: 29
    126.3 KB · Просмотры: 35
Какая кнопка смены лазера?
Вы думаете их там несколько?
У Вас лазер 1 ватт а не 1 милливат.
Фото платы лазера можно?
Вскрыл крышку платы. Вот фото. Напротив разъёма - кнопка двухпозиционная. О ней речь.
С мощностью опечатался)
    53.4 KB · Просмотры: 36
Эта кнопка силу тока регулирует.
Включено вроде всё правильно.
Ошибиться с подключением было сложно. В этой версии платы разъём один всего.
Т.е есть смысл грешить на то что лазер дохлый приехал?
Лазер можно проверить так.
1. Подаём питание 12 вольт(красный +, чёрный земля), на pwm подаём +5 вольт
2. Подаём питание 12 вольт(красный +, чёрный земля), pwm подключаем к земле
В одном из вариантов лазер должен жечь на полную.
SnakeKVC, похоже таки с подключением косяк. На плате 2 двухпиновыз разъёма laser out 12в и 5в. Судя по всему +12в и gnd туда, а pwm на отдельный вывод pwm в то место где китайцы воткнули иероглиф)
Вот
Вот отсюда можно всё взять, плохо видно какой там разъём.
Вот оно крупно
    80.2 KB · Просмотры: 31
Взял 12в блок, подал на 12 и землю, 5в дёрнул с разъёма кулера на плате. Никакой реакции. Плата лазера включается, кулер тоже. Сам лазер молчит
А землю не надо с платы подать?
Эффект тот же. Увы.
