    Рекомендованный
  • #301
вот файл спринта 6 версии
  • аттини.rar
    17.9 KB · Просмотры: 9
Чего-то сгенирировали не корректно. Мой вариант везде открывается и запускается без ошибок.
  • Pocket Outside_M-D0.3MM_BS_1.rar
    36.3 KB · Просмотры: 6
ЮрийВ, вау, спасибо за такой развернутый ответ.
Теперь что имеем на данный момент) плата готова. Сделал сразу двухстороннюю. Так как одностороннюю и лутом можно.
Сразу первый вопрос, кто как борется с тем что при сверловке сверло немного съезжает в сторону? полагаю что нужно лазером в отверстиях сделать что то типо керновки, и тогда не будет съезжать. Ну или второй вариант утяжелить шпиндель, но это такое себе.
Теперь более подробно о спотыкачках которые могут попасться.
первое это не забыть в г-коде поменять местами м5 и г0, так как лазер в конце сделает не хилую царапину через всю плату.
дальше не забываем что у лазера и у гравера точки 0 не одинаковы и после замены их необходимо подкоректировать.
Травил в перекиси водорода лимонной кислоте и соле, минут 20 , с подогревом на огне.
При скорости лазера в 150мм/мин травиться нормально. делал другую плату на 200 уже очень плохо. но это для 2х ватного лазера.
Ну а так вроде все, может еще что вспомню, напишу
забыл еще одну важную вещь. долго думал как сделать сверловку и вырезать контур платы при этом не поцарапав краску та которая на нижнем слое.
все оказалось очень просто. я сначала протравил плату, а потом установил ее на те же отверстия и просверлил и вырезал.
    433.4 KB · Просмотры: 140
    450.1 KB · Просмотры: 168
Если есть довольно ощутимые биения сверла, то действительно в меди можно протравить точно в центре будущих отверстий "накернения", диаметр этого пятна зависит от диаметра сверла. И ещё можно попробовать уменьшить скорость заглубления при сверловке, чтобы сверло само себя отцентрировало.
Но, судя по фото поста #288, отверстия "гуляют" по другой причине:
или булавки сильно меньшего диаметра, чем отверстия под них, но это вряд ли в данном случае,
или не сделано главное для двухсторонних ПП сразу после загрузки в G2G всего проекта целиком (всех файлов абсолютно):
Edit - Выбрать всё - Авторазмещение всех опорных точек. А дальше только указывать, не ошибаясь, где верх, а где низ. И не забывать в настройках G2G, Candle и GRBL менять общие настройки с лазера на фрезер или наоборот.
Поэтому и получилось наверное,что
у лазера и у гравера точки 0 не одинаковы и после замены их необходимо подкорректировать
А фото есть ПП с краской после прожига лазером?
ЮрийВ, нет, к сожалению фоток не делал. но думаю скоро новую плату прийдется делать, тогда и сфоткаю.
а что касается 0 вы меня не правильно поняли. Когда из держателя достаешь лазер и ставишь туда шпиндель происходит смещение.
короче говоря центр лазера не совпадает с центром шпинделя, вот такие пироги...
Все правильно, это ж не прецизионные изделия. Я вам больше скажу, вытащив и вставив обратно хоть шпиндель, хоть лазер, центр сместится. Сотые доли, но смещение будет.
Понятно, у меня маленький лазер, будет устанавливаться совсем отдельно, поэтому даже не задумывался о таких пирогах, спасибо.
Планирую для точного совмещения лазера делать (или использовать имеющееся) отверстие на плате с известными координатами и диаметром немного большим фокусной точки лазера или достаточным для необходимой точности, например, 0.1...0.2 мм и лазер при точном подводе к отверстию должен резко погаснуть ("утонуть в глубине"). Надеюсь, что получится довольно точное совмещение.
ЮрийВ, вот, как и просили фото еще не протравленной платы. сделал только с одной стороны, но другая такая же самая. качество может не из лучших но это лучше чем ничего.
я на эту тему кстати ролик решил снять, если все получится покажу)
    391.6 KB · Просмотры: 165
Замечательно! Вот так на практике мы видим, что технология изготовления ПП с помощью лазера - это реальность...
Но, на мой взгляд, ограничения пока существуют на Вашем примере в скорости и экономии времени по сравнению с фрезерованием ПП, так как требуется ещё провести процесс травления, и с фокусной точкой (увеличением её диаметра) при попытке ускорить этот процесс изготовления ПП увеличением мощности лазера.
Тоже пробовал жечь лазером печатки но вместо краски использовать обычный скотч черного цвета. И малярный скотч желтый прожигает без проблем. Можно его обычным маркером затемнить.
Идея была в том чтоб быстро удалять не нужные полигоны фольги перед травлением. Но есть одна большая засада которая сводит на нет этот способ- остатки липкого клея со скотча после прожига остаются на фольге, расползаются по фольге и потом не протравливается. Убрать остатки клея не вышло. Как липучка на фольгу цепляется. Может лазер такой попался или скотч не той системы. Хотя для плат с обычными деталями и пятаками 2мм и более в принципе можно приспособится, а для смд не вышло то что хотелось.
Краска хорошо сгорает но смысла не вижу. Выйдет тоже что и гравером только сложнее. Не нужные полигоны не убрать нормально. Хотя легче краску обдирать с полигонов чем фольгу с текстолита. Всё равно не идеально будет и с ручной работой.
Кстати, ещё вопрос. Как насчёт проветривания помещения или фильтрации через угольный фильтр продуктов сжигания краски? Достаёт запах жженой краски или не чувствуется сильно?
А мне опыт Ramzessa очень понравился. Нет люфтов при движении, по времени соизмерим с довольно сложными ПП, потому что на большинстве станков не сразу все участки меди прорезаются приходится повторять заново, что будет равняться примерно времени травления после прожига краски, не тупятся тонкие фрезы и гравёры. Если ошибся, смыл краску, нанёс новый слой и продолжай. Бесшумно относительно фрезерования. Только остается открытым вопрос по запахам.
А для ПП со снятием больших полигонов и для ускорения времени изготовления ПП существует всё таки фоторезист и вторая версия лазерной работы с ПП в G2G - HLDI.
Но там для выигрыша по времени потребуется доработать станок - прикрепить дополнительно одну ось (лучше рельс) с ременной передачей и повесить маломощный лазер от DVD.
Пробовал разные варианты - грунт серый алкидный "KUDO", краска чёрная матовая алкидная "KUDO", краска чёрная матовая акриловая "MagicLine" и ПХВ скотч тонкий разных цветов. При одинаковых режимах (примерно) грунт - очень плохо отчищается от фольги, скотч - запах ужасный, долго терпеть не смог. Больше всего понравилась краска чёрная матовая акриловая "MagicLine", почти не пахнет, после прожига нагар отчистил зубной щёткой с порошком не сильно усердствуя. "Жертвенную" платку куда-то потерял, найду - выложу фотку. Да... краски в баллончиках конечно:)
Да, со скотчем есть такая засада. Именно поэтому бросил в топку все скотчи и краски. Фрезеровка намного проще.
Для выборки полигонов использую такую фрезу
    442.3 KB · Просмотры: 154
Я тоже начинал с краски, потом пришел вот к этому: Делаем печатные платы - полное описание процесса * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Нет уж, увольте. Мне жалко свои лёгкие, я ещё пожить хочу. Порошок тонера от лазерного принтера очень любит вне зависимости от Вашего желания попадать в воздух и затем в организм, независимо от аккуратности и незаметно для Вас самих.
