К себе папку translations с диска в паку с прогой вкиньте.Все отлично ! Глубина работает версия 0.8.0 . Вопрос к автору как переключить программу на русский язык. Редиску скачал и установил, от имени администратора прогу запускал , комп перезагружал - а прога так и осталась на бусурманском.
Можно любым другим КАМом воспользоваться.
Небольшая ремарка.Добра всем ! Купил текстолит 12 мм . Нужно кукурузой 3.117 мм вырезать контур. В G2G в профиле могу поставить глубину только 10 мм . В параметрах G - кода 12 мм толщина платы - можно поставить. Подскажите как решить проблему.
Ну вот кто бы это раньше объяснил!? Смотришь на программу а чё эти буквы означают не понятно!Глубина - варианты: M (медь), П (печатная плата), P (ручное выставление)
При наведении мышкой. Надо будет более подробное описание сделать, где это настраивается.Ну вот кто бы это раньше объяснил!? Смотришь на программу а чё эти буквы означают не понятно!
"Карман" - это выборка меди вокруг дорожек. "Диаграмма Вороного"(был такой математик, который и вывел эту формулу) это выборка меди абстрактным образом. Только изоляция дорожек. Но эстетики платы не будет. Раньше и заводские платы даже так делали. А про "Карман Растровый" и "Теплоизоляция" не могу ничего сказать, не пользуюсь.А что означают кнопки "Карман", "Карман Растровый", "Диаграмма Вороного", "Теплоизоляция"? В каких случаях они используются?
Распаковал архив 0.8.0, а там только для х64.0.8.0 Как то так, глубина 100 мм, осторожно профили пока не упорядочены изнутри в наружу.
Это в основном для работы с лазером - ход луча (фрезы) будет растровый с возможностью (Угол растра) менять угол наклона линейного движения (расположений линий растра) и с обводкой вокруг по контуру полигонов или дорожек или без таковой (Профиль)."Карман Растровый"
А ещё их двойным кликом можно добавить убавить или выделить нужные и через меню правой кнопкой мышки тоже самое. В окне графическом, не в "дереве".Ваша задача только снять галочки с тех полигонов или кругов, где термоизоляция Вам не нужна.
Вот буржуины, никак не уймутся. Только привыкнешь к одному, а они говорят, нам это не гоже.Да. В новых версиях Qt бинарный JSON отмечен как устаревший и отменяемый. Плюс его можно теперь ручками ковырять.
