САМОобразования!
Присоединяюсь к вашему научному симпозиуму по точной механике! В 1969 году закончил СПТУ №12 города Кувшиново на слесаря ремонтника.
Как то глаз режет...
Интересно, почему так получается? Задаю контур по наруже, а программу составляет и внутри...
    58.7 KB · Просмотры: 48
    219 KB · Просмотры: 44
Попытался повторить данный эффект, не получилось. Вопросики от латиницы только, если она использована в названии гербера... Но в любом случае - используйте чаще латиницу пока и вообще и будет Вам счастье и в этом случае, наверное...
Контур ПП - пути апертуры, контур ПП - пути апертуры, контур ПП - пути апертуры....
Эта связка должна быть для всех платоделов уже как мантра!!!
Если Пути апертуры выбраны и все равно есть работа фрезы внутри контура ПП, то тогда:
Возможно заявленный диаметр гравера не соответствует реальному, или бъёт цанга.
По диаметрам с вами согласен. Когда получаю граверы от друзей, визуально, всегда под лупой рассматриваю заточку. Мало того, почти все граверы переточенные из других граверов большего диаметра, так как имеют разную длину. Так еще кончики заточки даже визуально отличаются. Заявленно 0,4 мм, а там может больше или меньше. Одинаковых заточек нет. И есть еще подозрение, что соосность заточки не совпадает с основным диаметром 3,175 мм. Это очень слышно по работе шпинделя. На нормальных граверах шпиндель работает ровно, на не соосных добавляется уже другой шум. Друзья китайцы плевали на соблюдение технологий и гонят откровенный брак. Но зато дешевый! ;)
Нашел выход! В Layout делаю ещё один слой по габаритам платы и тогда программа создается нормально... Обрезает с наружи...
выделяете свой контур
потом выбираете пути апертуры
а дальше по плану - контур (обрезка) с наружи
Про эти пути апертуры наверно половина этой ветки форума сказано, просто народ невнимательно читает. Согласен, что много уже страниц, аж целых 69 уже, но хотя бы 10-20 страниц пролистать назад то можно? Там то как раз про все рассжевано.
ну попробовал 75 микрон, ну да, вроде режет, но заметно что дорожки получаются тоньше чем они должны были бы быть
По сути своей каждый радиолюбитель является не только знаменитым Плюшкиным, но и не дипломированным инженером-конструктором. Значит в следующих проектах ширину дорожек надо увеличить на ширину перереза. Если у вас ширина дорожки была 1мм, а получилась 0.7мм, тогда установите 1.3мм и все будет тип топ. У станка нет нет датчиков слежения за физическими процессами фрезеровки. Программа математически все правильно рассчитывает, а вот станок все делает наоборот. Портит эту математику и наши желания.
надо содержание для темы создать. На какой странице о чем рассказывают.:)
хотя бы прочитать посты ЮрийВ и X-Ray
их не так много и можно рекомендовать как инструкцию к программе
А еслив бы первое сообщение темы могло редактироваться по типу шапки, то ув. ЮрийВ наверняка принял бы на себя гражданскую ответсвенность сообщать туда обо всех чудесных новооткрытиях и методах этой изумительнейшей программы. Всё равно ведь в теме по стопяццот раз отвечает одно и то же. При этом бы у него неимоверно опухала карма, а границы наших апертур размеров не имели бы благодарности(или наоборот?):)
Пост перенесён в начало темы.
Оформить бы это всё в виде ХЕЛПа к программе!(y)
Это надо предлагать для всех тем форума и выносить на обсуждение с Андреем, как ускорить поиски по всем темам с помощью авторов тем и как оформлять такие оглавления во ВСЕХ ТЕМАХ!!! :)
Программа GGEasy развивается очень динамично, поэтому очень сложно что-то зафиксировать в её инструкции в каком то документе - его предстоит постоянно переписывать.. :)
то ув. @ЮрийВ наверняка принял бы на себя гражданскую ответсвенность
Вась,
я ему
давеча
говорю: у меня
насморк! А он: "Пасть, пасть!" Нырять заставлял в такую холодину!"
Юрий! и Вы всё это сделали???? да зачем, ведь правда же, ищущий, найдёт. склоняюсь перед Вами, молодца. Действительно, бывают ситуации, когда на форуме 250 и более стр, а ты только пришёл, то да, но тут 69 и то только пролистать, а не ВНИКАТЬ.
Да, каюсь, Вы вроде бы посоветовали VLAD1953 какие-то хорошие фрезы, а не могли бы ссылочку ещё раз, а то что-то не нашёл. Спасибо.
