- Крымск
- Александр
Рекомендованный
- #1 051
Автор хоть успевает осваивать собственные разработки?Программа GGEasy развивается очень динамично
А мы с Вами для чего? Наша задача - освоить GGEasy быстрее автора, так что дерзаем!Автор хоть успевает осваивать собственные разработки?
Раньше он создавал программу под себя, но потом пользователи "завалили" его своими просьбами по улучшению. Это и очень здорово, но и работы теперь у автора (X-Ray) непочатый край.
Юрий, эти фрезы хорошие, но вот плоские, концевые, лучше, но они очень нежные (при ф=0.15 ), надо медленно и аккуратно. Хочу сказать, что всё это относится только к гравировке ПП.
Alex30954, они хороши именно для CNC с недостаточной жесткостью. Именно форма таких фрез помогает легче вгрызться CNC3018 в цветной металл, тогда как плоские концевые могут при прочих равных условиях (например, подаче и диаметре) просто скользить по поверхности меди, снимая гораздо меньше положенного по коду за один раз.
Вот очередной раз и намекаю Андрею по поводу редактируемой шапки темы. Возможно ли вообще, и насколько проблематично это на данном движке форума?Это надо предлагать для всех тем форума и выносить на обсуждение с Андреем, как ускорить поиски по всем темам с помощью авторов тем и как оформлять такие оглавления во ВСЕХ ТЕМАХ!!!
Ведь это же проще и в навигации по самым обсуждаемым/многостраничным/долгоиграющим/экспериментальным и пр. темам. А главное добровольному инициатору обсуждения, т.е. аффтору/куратору, легче шапку вести, чем отвечать на повторяющиеся вопросы в теле .
Ну а кому щас легко...." Нырять заставлял в такую холодину!"
Правильнее было бы посоветоваться в данном случае сначала с разработчиком GGEasy, то есть с X-Ray. Щас он притопает на форум и поставит все точки над I.ЮрийВ, как бы с вами связаться. Начал делать справку для GGEasy в формате CHM. А так как я двоешником в школе работал, желательно, что бы вы давали советы по развитию справки.
Для этого у Андрея придумана специальная тема (Обсуждение улучшений работы форума - типа так называется - там он быстрее намёки увидит....намекаю Андрею по поводу редактируемой шапки темыоффтоп
(чтобы не было типа как "без тебя тебя женили", так как любой может ошибиться в интерпретации работы программы, кроме самого автора)...
Ну а я на форуме практически каждый день.
Да можно и здесь в теме вести обсуждение справки (выкладывать в архиве для проверки сообщества любителей GGEasy) - контролёров будет много и поэтому меньше в итоге ошибок, или создать вообще параллельную тему (не знаю, как оптимальнее - форумчане подскажут).Да тоже очень хочется его привлечь к созданию справки, но боюсь, что у него нет на это времени. Но буду очень рад, если мну пинать будет за неправильные описания тех или иных команд и функций. Но если все и если не все, то многие на форуме подключатся к этому проекту, то это будет вообще прекрасно. Тем более сам многими функциями не пользуюсь, а их описание другими коллегами, которые их используют, что бы внести в справку. А помощь друга помогла бы.
А что мешает указать саму фрезу на на 0.000001мм меньше?...
2. НЕПРОРЕЗЫ - постоянная проблема, когда в разведенной плате вроде можно все отфрезеровать 0.5 фрезой, но из за пары мест которые ты потом руками и концелярским ножом никак не прорежишь программа отказывается там фрезеровать 0.5 фрезой т.к. на 0.000001мм ширины прохода не хватает для прохода этой фрезы, и тебе для этого надо порой брать фрезу даже 0.2мм что заставит станок молотить в 3-4 раза дольше, а ведь можно было бы добавить кноку "Х%$ с ним" которая бы заставила принудительно фрезеровать там дорожку этой фрезой т.к. ты давая эту комманду считаешь что плата от этого не испортится, как например это реализовано в разделе сверловки, для того чтобы можно было одним сверлом или фрезой кукуруза рассверлить все отверстия
вы предлагаете это делать чисто программно? тогда это будет распространяться на всю плату, а это уже может привести к другим последствиямА что мешает указать саму фрезу на на 0.000001мм меньше?
лучше использовать САПР с поддержкой DRC, например DipTrace, тогда еще на этапе проектирования ПП можно избежать таких узких участков, поставив контроль минимальных зазоров.2. НЕПРОРЕЗЫ - постоянная проблема, когда в разведенной плате вроде можно все отфрезеровать 0.5 фрезой, но из за пары мест которые ты потом руками и концелярским ножом никак не прорежишь программа отказывается там фрезеровать 0.5 фрезой т.к. на 0.000001мм ширины прохода не хватает для прохода этой фрезы, и тебе для этого надо порой брать фрезу даже 0.2мм что заставит станок молотить в 3-4 раза дольше, а ведь можно было бы добавить кноку "Х%$ с ним" которая бы заставила принудительно фрезеровать там дорожку этой фрезой т.к. ты давая эту комманду считаешь что плата от этого не испортится,
