ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #121
В данном случае с автором G2G лучше общаться напрямую без посредников, так же как при тестировании новой УП в G2G для лазера.Согласитесь, даже с точки зрения удобства пользования программой - проходы всех фрез создадутся сразу и не нужно будет удалять вручную "лишние" УП.
ЮрийВ, если Вы имеете обратную связь с Автором, пожалуйста, донесите до него мою проблему, может он и захочет помочь. При необходимости, могу скинуть проект платы в формате программы.
Во-первых, быстрее, во-вторых, исключено явление "испорченного телефона". Для этого обратитесь к нему (X-Ray) лично в его теме по данной программе G2G. Возможно, можно решить Ваши проблемы и без изменения в G2G.
Причём о багах, глюках он просит писать сюда (это не для данного случая, так как возможно будет обсуждение в его теме с участием Вас и других пользователей G2G, с целью доказать необходимость изменения в программе, кстати, не надо опасаться доходчиво показать свои аргументы в виде конкретных проектов, как у Вас сейчас - Дамир всегда приветствует прикрепление файлов пользователей с проблемами к сообщениям в теме). Это всегда лучше описания проблем только на словах.
Можете проверить оценку времени в NC Corrector. На первый взгляд по приведённым цифрам у Вас в проекте практически 85% меди может убрать фреза 0.5 мм. А использование перед этим фрезы 1.5 мм, возможно, привело к тому, что образовалось много небольших островков меди в разных местах ПП для фрезы 0.5 мм, поэтому время увеличилось в два раза для этой фрезы. Кстати параметр "Мин. площадь", который определяет площадь меди, которую можно не срезать, появился в настройках после того как для одних пользователей важна была скорость фрезерования, а для других - чтобы как можно лучше подчистить ПП от меди. И теперь пользователь сам опытным путём определяет компромисс между временем и качеством очистки, выставляя на свой вкус "Мин. площадь"... Если сделать "Мин. площадь" очень малой , то в G-коде может появиться много таких моментов, что фреза будет много раз перемещаться над платой и много раз опускаться, чтобы срезать участок совсем небольшой площади - надо всегда смотреть в NC Corrector, как фрезы перемещаются и делать для себя выводы по оптимизации время-качество...Интересно, но сейчас проверил время выполнения связки УП из 3-х граверов диаметром 1,5мм-0,5мм-0,1мм (0:20:24 + 2:32:25 +1:23:05, ИТОГО 4 часа 16 минут).
Время выполнения того же объема связкой граверов 0,5мм-0,2мм-0,1мм (1:06:38 +0:08:16+0:01:03, ИТОГО 1час 16 минут). Получается, что не всегда увеличение диаметра инструмента приводит к сокращению времени выполнения фрезеровки. Может Candle врет с оценкой времени?
Высота и скорость перемещения над платой тоже играют свою роль для времени обработки (не забываем).
