ВОПРОС GRBLControl не могу запустить на старой машине
alien2005
Краснодар
Илья
решил я рабочее место для станка организовать, поставил стренький и видавший вида ноутбук в качестве управления на полке, поставил на него XP потом пробовал поставить 7ку чисто чтобы физически программы фрезеровки запускать, но при запуске Grblcontrol версии с оригинального диска выскакиевает ошибка "Ошибка при запуске приложения (0xc000007b), при запуске тут с сайта приложения ошибка 0xc0000005), не могу понять в чем дело, или ноут слишком старый и не поддерживает протоколы этой проги или x86 система ему не нравится. подскажите в чем проблема если кто сталкивался
    359.5 KB · Просмотры: 47
ппц, все встало на свои места, короче, блок питания подсветки просто добавил наводок до критической массы, осциллограф поставил все на свои места, я позвал местного электрика чтобы помозговать как решить вопрос.
И вот теперь история становится интересной.
В общем, жили были два, так сказать, лошка, одного как сейчас стало известно зовут Дима, второго Саша, эти два кренделябра сняли офис в цоколе рядом со мной за шапку сухарей, и решили там организовать майнинг ферму, но по скольку автомат не выдерживал нагрузки в этой комнате, да и вообще ребята не очень хотели платить за электричество, они решили запитать все напрямую в обход автомата и счетчика, естественно по скольку оба малолетние дебилы, о заземлении всего этого они не подумали, и...
Видеокарта опенгл2 поддерживает? Обновите драйвер.
Писали уже тут неоднократно
-драйвера видеокарты должны поддерживать OpenGL
-проверить установку библиотек Visual C
та ххз, все это поставил даже самый самый старый furmark запускается бубликом но нет, прога не работает на этом ноуте, наверное железо слишком старое, ибо дрова на него последние (под видео) писаны в 2005г, в общем обмануть судьбу не получилось, придется другой какой то ноут собирать под это дело
У меня станком управляет Samsung X05 - машина весьма почтенного возраста, как бы не 2005 года.
И ничего, Кэндля работает, ругается конечно при запуске, но работает.
Пришлось поплясать с библиотеками.
самое смешное 5ю версию для XP сейчас с боями запустил, возникла другая проблема, не хочет этот ноут определять мозги, Uncnown Device и его ошибка 43 и хоть убей:) то понос то золотуха:)) не хочет хоть убей работать на этом чуде:)) долбаный старичок ноут iRu:))
А драйвер (CH340) установлен?
Если хотите содержательного ответа от участников форума, то хотя бы модель своего ноутбука укажите, по нему можно будет о видеокарте судить, способна ли она работать с Candle. А так гадание пошло, что есть, чего не хватает и почему не запускается.
да установлен, и даже вручную пытался к этому устрйоству прикрутить никак, при чем понимаю что дело в ноуте. на моей основной рабочей машине то все ОК
iRu Stilo 3115Combo
Intel 855 чипсет со встроенной графикой. Не будет Candle работать, можно не мучиться.
21527
версия под XP 0.5.2 запустилась все таки, а вот с устройством какая то беда, нэтбук DNS тут еще валяется, но экран маловат но да пофиг, там XP стоит а не 7ка не получается пока на процессоре ATOM запусить
А что вы так на Candle зациклились? Есть же и другие проги. У меня старый ноут IBM ThinkPad T41, на нем "свечка" тоже не заводится. Зато LaserGRBL(для лазера)и bCNC(для фрезы) работают на ура - без всяких танцев!
я только начинаю входить в тему этог станка после освоения 3Д печати и черчения, пока еще с софтом не разобрался, меня интересует только фрезеровка, какой софт еще есть подскажите пожалуйста
Есть много программ. И у каждой есть требования к аппаратной части и софтовой части(операционка и ее наполнение). Вот у Candle требования: наличие аппаратной поддержки OpenGL не ниже версии 1.2 видеокартой и версия прошивки контроллера GRBL не ниже 1.1(плюс ещё много софтовых). Так вот она написана. А программа GRBLcontrol корректно работает с версиями прошивок контроллера не выше 0.9. У других программ требования другие.
Большинство участников здесь вам предложат вдумчиво почитать справочник: https://cnc3018.ru/ewr-carta/
Если после этого останутся вопросы, использовать поиск по сайту. Почти все варианты проблем уже разобраны и оговорены. Если после этого останется вопрос, озвучивайте.
