И моя новая плата
Виталий, так обычно в силовых ключах уже стоит диод внутри транзистора,Можно и полевик тогда подобрать с обратным диодом стабилитроном, который защищает выходной канал и шунтирует его.
Это все в топку. В поливиках нет обратного диода это паразитное явление с таким же успехом можно заявить, про конденсатор в поливике.
Вот по этой схеме цепляй и все будет гуд, тока диод по мощнее по тому, как индукционное НАПРЯЖЕНИЕ может достигать больших значений.
Кстати, что за транзистор хватит ли ему атмеговских 5В для открытия/закрытия затвора?
так после мосфета того который на плате управления на внешний мосфет будет идти 12 вольт, их то точно хватит и на открытие и на закрытие, проверенно на хотенде принтера, 5 в атмеговских только на управление того что на плате управления должно хватать, а его там точно хватает.
Efenia, Возможно, просто есть мосфеты которым 18-20В нужно, для полного открытия. Какая "фамилия" транзистора?
Вечером дома буду, уточню, хотя точно такие-же внешние мосфеты хорошо работают на хотендах принтеров, а там плата MKS GEN 1.4 от тех же 12 вольт питается
Для этих целей нужны полевики Logic level так и пишется в характеристиках, только проверить рабочее напряжение с запасом. Атак, надежнее реле и компактнее.
