ИЩУ Инструкция offline controller(а) CNC 3018
koddinsk19, У меня питание на шпиндель не раздельное. Все работает нормально. При запуске УП поднимается по Z, включается шпиндель и происходит перемещение по программе.
koddinsk19, Попробуйте этот пример.
Заработало!!! Но вопрос опять . У меня не запускалось с флэшки 128Мб ("iphoneF200.nc"), которая шла в комплекте с автономным блоком(образец), и там прописано M03S1000 - сразу максимальные обороты. А у Вас стоит плавный разгон. с S50 до S1000 Сами прописывали разгон в УП? или программа какая есть? в Арткаме не видел разгона.
Спасибо...
Постпроцессор с разгоном для нашего станка надо вставить в ArtCAM\postp\
Просто изменил какой-то из существующих.
  • 3018_mm.zip
    767 байт · Просмотры: 90
Спасибо. Где можно найти способ вставки в Арткам? Или скопировать ДЖи код без кавычек и слова "старт" вручную копировать в УП?
koddinsk19, Распаковать файл 3018_mm.zip и вставить в каталог postp в АртСАМе
затем в АртСАМе можно выбрать этот постпроцессор
    441.7 KB · Просмотры: 73
Да, всё спасибо разобрался.(с лёгким скрипом и хрустом между полушариями) пробовал и сохранять в Арткаме.
А что Вам инструкцию продавец не предоставил? :)
И работать вместе они не могут, только либо компьютер либо контролер, переключение только отключением оффлайн контролера. (ну или колхозить свой переключатель на отключение контролера)
Выключателя на ,, + ,, в шлейфе UART будет достаточно , для усыпления пульта ?
Рассказываю.
Для начала условно пронумеруем шлейф - красный провод 8-й .
Состав шлейфа :
№ 1 , 2 - +5в ,
№ 3 , 4 - GND ( земля ) ,
№ 5 - Xc ( синхронизация , детектор наличия устройства ) ,
№ 6 - Rx ( Tx ) ,
№ 7 - ничего ,
№ 8 ( красный ) Tx ( Rx ) .
Итак , для усыпления пульта необходимо отключить питание № 1 и 2 ( в месте разрыва 1 и 2 можно соединить ) и отключить № 5 .
При подключении к компу по USB - при выключенном пульте работают кнопки gbrlControl , при включении-управление на пульте и обратно
не могу найти фото установленного офлайн-контроллера с экранчиком на чпу 3018
Ткните пожалуйста, т.к. поиск мне результата не дал...
Тут кто как хочет.
Чаще просто как пульт висит на проводах. Можно на монтажный скотч на уголки посадить.
а как же вибрация станка и не влияет ли на работу когда висит на проводах ???
Я свой станочек креплю струбцинкой к столу, т.к. он в работе "танцевал по столу...
на уголки самого станка ? или отдельно от станка?
Там столько других мест, которые боятся вибрации, что пульт совсем не главное. Там разъем крепкий. Хуже всего концевики на гребенке висят - вот они могут слететь.
Подскажите,при работе с офлайн контролером какой постпроцессор выбирать в Aspire?
Можно ли этот постпроцессор прикрутить к Aspire?
В Аспаере есть встроенный GRBL, выбирайте- grbl(mm), а офлайн, не важно, главное grbl
