ИЩУ Инструкция offline controller(а) CNC 3018
сам пользуюсь таким контроллером. все просто: установка инструмента на 0 с помощью кнопок и есть задание машинного 0. Установили точно на 0, переходим с помощью крайней правой нижней кнопки в основное меню (три окошка). при помощи кнопок вправо-влево выбираем среднее окошко. центральная кнопка и оказываемся в списке уп (если она не одна). выбираем нужную уп (только на английском, на русском будут кракозябры), появляется окошко со схематичным изображением нашего 3018, центральной кнопкой жамкаем ок и наблюдаем за ходом выполнения работы по процентной строке вверху экранчика. вот как то так.....
Собрал я себе самодельный фрейзер, но получился оочень шумным, прикупил плату с off-line контролером, думал отвезу его в гараж, пусть там тарахтит, а уп дома на флешку загружать. Ну добавили бы еще пару кнопок на контроллер hone и под датчик z. Полноценный чпу бы получился.
А если несколько инструментов и как ноль каждый раз ловить на обработанной детали? Наверное задавать ноль в углу и что б в конце каждой программы отходило на него?
я обычно выбираю ноль по центру заготовки. но это без разницы. после черновой обработки фреза встает на ноль. зная точную длину вылета фрезы, поднимаю ось z на 5-10 мм. меняю фрезу, стараюсь как можно точнее по вылету (можно на 0,5-1 мм вылет сделать больше). потом на те же 5-10 мм опускаю ось z (т.е. остаюсь в том же нуле) и запускаю следующую программу обработки. не знаю, понятно ли описал процесс смены инструмента....
Да в принципе понятно, как вариант, если например заготовка очень высокая то проблематично будет фрезу ставить, особенно если она длинная, но я запомню, поэкспериментирую) спасибо)
если заготовка высокая, то, наверное точку нуля можно взять и с угла и на пару мм за пределами заготовки. а дальше по тому же принципу.
