ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Как правильно подключать Z-щуп
Всё до разу. Кто знает, чего китайцы напаяли.
Резистор подтяжки необходим , чтобы задать логическую 1 на входе щупа, при замыкание щупа на землю, на входе устанавливается логический 0. При отсутствии этого подтягивающего резистора (если не включена внутренняя подтяжка в микроконтроллере), на входе будут наводки и программа будет определять хаотичное срабатывание щупа. Если бы он не был установлен, этот шум даже при отключенном щупе приводил бы сбоям УП. Поэтому я почти уверен что он стоит на всех платах.
От отсутствия резистора плата не сгорит, просто щуп работать не будет.
Ну во первых, внутренняя подтяжка включена - 100кОм, по этому щуп работать всё таки будет. Второе, 100кОм всё таки маловато (ну многовато, кому как) для внешних сигналов и точности срабатывания 0/1 и рассчитаны на внутренние лог. сигналы. Потому и нужен внешний резистор 5-10Ком для более надёжного срабатывания. Защита же требуется от статики, в основном, или попадания случайных внешних напряжений. По поводу статики, здесь на форуме уже есть люди у которых погорел порт микроконтроллера. Так что защита нужна.
Только подтяжка от статики не защищает.
    19.3 KB · Просмотры: 79
Добрый день Уважаемые! Как правильно подключить Z щуп к этой плате?
    133.1 KB · Просмотры: 70
как сделать видео про з щуп и ничего не сказать про настройки и какие бывают платы
Ладно! Как нибудь сам докумекаю! Лижбы не спалить плату!
Это вопрос? Или возмущение? Или ещё чего?
констатация факта. и для меня пустая трата времени оказалась. если ты пишеш название ролика как настроить з щут так нужно ракрывать тему полностью а не хвалиться карандашной приспособой и прочим. ну хоть про А5 рассказал :)
а что там кумекать у тебя в углу справа в низу какой порт? А5 маркировка?
может кто скинуть свою рабочую команду з щупа от кендел 1.1?
Маркировка то есть! Нада или не нада резистор для этой платы?
у меня вроде такая же ничего не ставил подключил и все работало а вообще тут гдето есть про платы, поиск попользуй... всеравно изучать нужно все
резистор это от помех или не стандартного питания уже не помню точно от чего. если из коробки ничего не нужно
у тебя после зщупа если нажать безопастное положение всегда все нормально действует?
у меня вот так стояло и косячились следующие действия G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
нажимаеш выполнить фрезеревку так выежает за пределы проэкта и начинает там работать, а после щупа если нажать безопастная высота то фреза опускаеться быстро в низ... :) непонятная чертовщина.
У меня кнопка безопасного положения никогда нормально не действовала. Я на неё тупо забил.
