ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Как продолжить фрезеровку если выключили свет?
Может не в тему, но может кому пригодится , в candle есть команды с кнопками, можно настраивать свои команды. Если кто пользуется возвратом в нулевые координаты обратите внимание что бы первым было прописано Z (G0Z0;G0X0Y0). У меня было наоборот , сломал фрезу.
Ну тогда лучше задать оси z некую положительную величину, к примеру G0Z10(подъем оси Z на 10мм от поверхности заготовки если используется в качестве 0 именно верхняя плоскость заготовки ), но если нужен именно выход в 0 по Z то тогда и команда должна быть G0Z10;G0X0Y0;G0Z0 или проще G0Z10; X0Y0;Z0 (в принципе команда G0 исполняется до момента пока не будет дана другая команда, к примеру G1, так что большого смысла ставить ее вначале каждого перемещения особо нет. Задача безопасной высоты (в моем примере 10мм) поверьте убережет вас от шанса въехать в крепление заготовки (что в свою очередь убережет вас от поломки фрезы в случае если произошел какой то сбой при выполнении управляющей программы).
Раз тут поднялся вопрос о походе домой и восстановлении координат...
А какая при этом вами используется система координат? G90 (абсолютная) или G91 (относительная)? А то так можно хз куда поехать.
И, если используется крепление заготовки за которое можно зацепить даже поднятой фрезой, полезно убедится что с точки окончания фрезерования и до точки дома (после указания G0 X0 Y0) фреза не поедет кратчайшим путем через крепление.
В таком случае может быть лучше использовать две последовательных команды, например G0 X0 G0 Y0.
Это каждый сам выбирает и высоту подъёма и тактику перемещения, я например беру высоту (станок позволяет на 95 мм фрезу от поверхности стола поднять), в этом отношении мне проще я могу поднять гораздо выше зачастую чем высота крепления заготовки, по этому безопасная высота при возврате в 0 у меня 90мм , где бы крепление не оказалось, а часто я креплю заготовку "изнутри" какого нибудь ранее проделанного отверстия , так что рассчитать пойдет ли фреза по крепежному элементу или нет иногда бывает сложно, поэтому часто, именно подъем фрезы и спасает ее от всяких неприятностей. А вообще лучше, что бы при окончании фрезеровки, инструмент просто поднимался бы на безопасную высоту, поверьте набрать в командной строке перемещение в любую точку ручками, совсем не сложно, зато получаем полный контроль над возвратом инструмента в исходное положение.
Это верно.
Имел ввиду, что если дом в абсолютном нуле по Z то указание G0Z10 в абсолютный координатах может никуда не поехать)
Ну и к сообщению extrimus'а про странную работу "восстановления координат" подумалось что может дело связано с некорректной (относительно задуманного перемещения) системой координат.
Т. е. эти G0 X0 G0 Y0 надо будет ввести в УП?
Но так фреза сначала поедет в ноль по X, потом в ноль по Y. А кто сможет поручиться, что на пути в ноль по X или в ноль по Y не стоит крепление?
С таким же успехом в УП можно внести и высоту, чтоб фреза ехала выше креплений, что будет более безопасней и целей для фрезы.
Мое предложение не отменяло необходимость поднимать фрезу вверх)
Оно было скорее про контроль направления возврата фрезы в целом. Т.к. у меня была ситуация когда даже поднятая фреза при (автоматически сгенерированном) задании G0X0Y0 ехала через крепление детали.
Ну тогда и надо было писать, что фреза сначала поднимается вверх. Но тогда зачем её гонять по кривой командой G0 X0 G0 Y0, когда кратчайшее расстояние это прямая - G0X0Y0?
Не у вас одного. Многие через это проходили.
Тут я вижу 2 варианта:
1 - ленивый и медленный. Назначить безопасную Z такой, чтобы за крепления фреза гарантированно не задевала при любых перемещениях.
2 - оптимальный и заморочный. Безопасная Z задается минимальной. Но на совести разработчика остаются ручные правки в местах УП, где надо обойти крепления.
Первый вариант, конечно, более правильный. Но второй применим к серийным деталям, технология изготовления которых уже отшлифована.
Samokatoff, 2 вариант нужно запретить на законодательном уровне :), максимум поднятие фрезы на безопасную высоту, а дальше ручное перемещение под б(з)дительным взглядом оператора.
Наконец то концевики установил и активировал.
Решил провести учения.
После того как "домой" угнал, вручную к точке начала работы подогнал, высоту щупом определил, координаты все обнулил и запомнил машинные координаты.
И по легенде произошёл сбой. Угнал каретку "домой", ввожу команду с координатами, консоль говорит "ok" и тишина.
Скажите, пожалуйста, что делаю не так с командой?
Скриншот прикладываю.
Команду ввожу такую - G92X-227.000Y-132.000Z-35.653
Может в команде чего-то не хватает? Пробовал двоеточие ставить после 92, но тогда станок говорит об ошибке.
    332.9 KB · Просмотры: 37
Все правильно. Г92 это не команда перемещения. :)
Команда холостого перемещения G0
Всем доброго дня. Вставлю свои пять копеек. Много уже сказано, я больше остановлюсь на нулевой точке. Опишу как для себя вывел метод, а там уж каждый себе подгонит.
1. Задаем код (в моем случае кнопка №3) G0Z0;G0X0Y0 , не забываем о крепежах, каждый подгоняет под себя.
2. Отмечаем нулевую точку и обнуляем кнопками XY,Z . Перезагружаем ардуино резет , в кендли выдаст аварию сбрасываем и снова обнуляем XY,Z.
3. Запускаем УП. Выключили электроэнергию
4. Загрузили по новой кендли перелистывая строки смотрим за квадратиком по модели , он покажет нам приблизительно место .
5. Нажимаем кнопку сброс и кнопку №3, машина уйдет в точку заданную в пункте 1.
6. Так как точка выбрана в пункте 4, нажимаем и удерживаем кнопку отправить и выбираем с текущей строки.
