ВОПРОС Как увеличить высоту боковых стоек
Аленов
ТОЛЬКО ВОТ...
Москва
Здравствуйте форумчане. Я на стадии начала пользования станком. Но сталкнулся с проблемой малой высоты расстояния между столом и фрезой. Подскажите пожалуйста где на форуме посмотреть тему увеличения высоты боковых стоек? Заранее благодарю за ответ
А зачем тема? Просто покупаете профиль длиннее стоковых на то расстояние, на сколько надо поднять высоту и меняете. Стоковые 230 мм, если не хватает 20-30 мм, то от 250. А лучше сразу 400 и по потребностям меняете высоту , переставляя опоры валов, шд, и винта(шутка:))
Смотря какой станок. Если Прошка, то сложнее. Пластины надо вырезать. Можно, конеш и профиль прилепить, тогда длину валов подгонять придется.
Слишком много тоже не стоит поднимать. Ход по зет этим не увеличится.
Подумывал на эту тему уже. Если мне понадобиться высокие детали обрабатывать, то для Pro на нём самом же вырежу из толстого оргстекла не сами боковинки, а только нижнюю удлиняющую высоту часть (разбирать ось Х не придётся) - в этом случае для соединения имеющихся боковинок и удлиняющих их новых оснований нужно только по 6 отверстий, диаметры и расстояния между которыми нужно точно повторить, а остальное уже не так принципиально...
Тоже вариант. Я, как проф станочник, мыслю более глобально. Меньше соединений-больше прочность, жесткость и точность. И собирать проще. Но..."каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу.....".
ЮрийВ, не могу, к сожалению, проиллюстрировать фото - не у меня, но знакомый специально две боковины основания делал из профиля, из которого сделан стол - благо стол сразу переделал на текстолит, соответственно стол был распущен пополам ( не помню количество пазов) , ШД/вал и направляющие У оставлены на самом низу, а стойки соответственно переставляются выше по надобности. Выиграл прилично
Кто во что горазд. (y)
Привык рассчитывать на свои силы. А у меня из точных станков только 3018.
Жесткость придать боковинам (при необходимости) опять же легко с помощью дополнительных профилей сверху (можно на заклёпках, если винты будут раскручиваться).
И только в самом крайнем случае пойду искать, кто бы мне точно высверлил и вырезал из толстого алюминия или профиля новые боковинки....
Как вариант для версии PRO: разрезаем вертикальные стойки, делаем вставки нужного размера, сверлим вставки и стойки, делаем дополнительно по две металлических пластины для каждой стойки, закрепляем на болтах. При необходимости можно дополнительными пластинами меньшей высоты восстановить изначальный размер.
Как -то так.
Как -то так.
Всего-то нужен ещё один 3018...:D. Или глаз-алмаз и рука не с похмелья.
Первым делом отверстия, совместно с пластинами, потом уже резать. Если точность и жесткость устраивают, то вариант норм.
я проще сделал. увеличил каретку на высоту 4см, поставил направляйки длиннее и сам винт. теперь фреза поднимается выше предельной точки рамы. то есть, теперь максимальный ход вверх вних не 4см а 7см и по 0.5 концевики. просвет между рамой и столом остался прежним 6см.
Разметка пластин отверстий и вставки можно на станке до переделки. Отверстия в стойках после разрезания по пластинам. От 100 до 150 грамм внутрь для точности:), хотя и сверлильный станок не помешает.
Alsan, я так и добавил.
Как -то так.
Интересно, а боковушки отдельно наши продавцы станков продадут?
Что же им отказываться от дополнительного заработка ? Так что попытаться при надобности можно...:)
