ВОПРОС Как Вы настраиваете фокусировку лазера на офф-лайн контроллере
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Кто, какой способ для себя выбирает для настройки фокусировки при использовании автономного контролера ?
На ум приходит только один вариант:
1. Создать УП, где мощность лазера равна 1%, скорость движения 50мм/мин
2. Запускать, настраивать, скидывать станок
3. Запускать рабочую УП
Есть варианты?
И можно пробовать.
Сохранил попробовал, не включает лазер.
Скопировал назад УП, что приводил выше, вот эту
G0 F5
M5
G1
M03 S1
Пробую - не работает :eek:
Взял архивную, ту которую не изменял - она работает, хоть содержание одинаковое, но длина файла разная.
Оказалась собака зарыта в самом файле.
Нужно после того, как скопировал все это содержимое в текстовый файл, нажать ТРИ раза клавишу Enter, чтобы курсор опустился ниже по тексту, вот так
Только после этого УП начинает работать, включая лазер. Сразу скажу, что если нажать на Enter не три, а один или два раза - УП не работает, лазер не включается...
К какой плате подключается автономный контроллер? У меня например, на шилде с драйверами, штатно есть отдельная кнопка включения лазера на минимальной мощности. Очень удобно.
Зачем комп, для автономного контроллера?
Можно один раз настроить фокус любым способом и сделать шаблон по высоте.
Fiks, нееее , шаблон это не мое.
У меня сейчас конструкция на лазере висит для обдува
Мне тупо шаблон не подойдет, потому что линзу можно и рукой задеть
Сорри, но не мой вариант
к сожалению у меня нет такой кнопки :(
А кнопки вверх-вниз на этом автономном контроллере по Z есть? Наверно можно осью Z фокусировать лазер.
Попробовал сделать два маленьких файла
Первый Laser-On.nc
G0 F5
M5
G1
M03 S1
Второй Laser-Off.nc
M05
При запуске на моем пульте первый файл включает лазер, второй - выключает.
У меня контролер вот такой:
20343
extrimus, есть конечно
Вопрос не в том как выставить
А как включить на месте на самой малой мощности
Запрограммировать одну из кнопок на "М3S1"(S5-S10). Если есть свободные кнопки.
demyuri, вот ты как со мной?
А я ведь к Вам, Юрий очень хорошо относился... :) :) :) :)
Нет свободных кнопок
Нет возможности "запрограммировать" :) :) :)
Значит добавить такую кнопку. Место чай, найдется?:)
OlegK, спасибо Вам, Олег!
А то тут шутить изволят...
Кнопку
Запрограммировать
Им бы только программировать
Они сами не знают, чего они хочУт.. :)
И сгорит нафиг этот переменник.
С какого перепуга? Я не предлагаю на 220V подключать.
