ВОПРОС Как Вы настраиваете фокусировку лазера на офф-лайн контроллере
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Кто, какой способ для себя выбирает для настройки фокусировки при использовании автономного контролера ?
На ум приходит только один вариант:
1. Создать УП, где мощность лазера равна 1%, скорость движения 50мм/мин
2. Запускать, настраивать, скидывать станок
3. Запускать рабочую УП
Есть варианты?
И можно пробовать.
Сохранил попробовал, не включает лазер.
Скопировал назад УП, что приводил выше, вот эту
G0 F5
M5
G1
M03 S1
Пробую - не работает :eek:
Взял архивную, ту которую не изменял - она работает, хоть содержание одинаковое, но длина файла разная.
Оказалась собака зарыта в самом файле.
Нужно после того, как скопировал все это содержимое в текстовый файл, нажать ТРИ раза клавишу Enter, чтобы курсор опустился ниже по тексту, вот так
Только после этого УП начинает работать, включая лазер. Сразу скажу, что если нажать на Enter не три, а один или два раза - УП не работает, лазер не включается...
Переключатель со средне точкой. Средней точкой на лазер, один крайний контакт на штатное место лазера, второй крайний контакт через резистор на +5 вольт (резистор можно рассчитать).
Если не сложно эскиз сделайте пожалуйста.
Как-то так.
Не переживай Андрей, сейчас мозговым штурмом возьмём эту крепость. Будет тебе кнопка, для фокусировки с пульта.:)
1. Так никто не делает.
2. Лазеру для того чтобы начать излучать, надо минимум 0.5А
3. Считаем резистор. R=5/0.5=10(Ом) P=5*0.5=2.5Вт
Всем привет!
Есть варианты?
Проще взять тот-же резистор переменный (примерно 10кОм), но включить его так.
Подключить его к +5 Вольт, а со среднего вывода подать сигнал на контакт PWM/TTL лазера.
Вы не учитываете, что в лазерном модуле уже стоит драйвер. Схема не принципиальная, а эскиз. Не обращали внимание, что на некоторых лазерных модулях стоят переменники и они чудесным образом не горят.
На эскизе драйвер никак не отображён.
И простите, если есть драйвер то наверно лучше использовать его возможности? Что я и описал.
Где Вы раньше были?
Мне на мои подобные высказывания про ток лазера тут в другой теме с помощью закона Ома втюхали, что 300 мА лазер такой потребляет и не может он подгрузить (типа на пределе работает) XL4015 совместно с ШД..... :) :)
До сих пор в ауте был.... Вот сейчас после Вашего поста - опять жизнь продолжается.... :D
А понижайку DC-DC никак не приспособить?
