ВОПРОС Как Вы настраиваете фокусировку лазера на офф-лайн контроллере
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Кто, какой способ для себя выбирает для настройки фокусировки при использовании автономного контролера ?
На ум приходит только один вариант:
1. Создать УП, где мощность лазера равна 1%, скорость движения 50мм/мин
2. Запускать, настраивать, скидывать станок
3. Запускать рабочую УП
Есть варианты?
И можно пробовать.
Сохранил попробовал, не включает лазер.
Скопировал назад УП, что приводил выше, вот эту
G0 F5
M5
G1
M03 S1
Пробую - не работает :eek:
Взял архивную, ту которую не изменял - она работает, хоть содержание одинаковое, но длина файла разная.
Оказалась собака зарыта в самом файле.
Нужно после того, как скопировал все это содержимое в текстовый файл, нажать ТРИ раза клавишу Enter, чтобы курсор опустился ниже по тексту, вот так
Только после этого УП начинает работать, включая лазер. Сразу скажу, что если нажать на Enter не три, а один или два раза - УП не работает, лазер не включается...
На эскизе драйвер никак не отображён
Вы же сами просили эскиз, а эскиз не предполагает подробности.:) Я изобразил в общих чертах (блок схема). Если у кого будут другие идеи, я не против.
Ну не совсем же примитивный. Я выше уже описал как надо правильно делать.
Если боитесь сжечь то простейший драйвер спасет.
Подключить через кнопку, думаю понятно как.
Вот это совсем другое дело.
Но у человека есть драйвер на PWM/TTL вход которого достаточно подать напряжение с делителя, и всё!!!
Зачем такие сложности?
Лазеру для того чтобы начать излучать, надо минимум 0.5А
Можно узнать, откуда такие данные и для какого диода (хотя бы марку).
В чём сложность?
Таперь Вы в моей шкуре.:D
Для диодов которые обычно обсуждают форумчане. Там естественно не ровно 500mA, +-
Диод на 2.5Вт примерно при таком токе начинает светиться.
Кто нибудь делал замеры, при каких режимах начинается минимальное излучение (свечение)?
Где это можно посмотреть? Интересно для самообразования.:)
Я не фиксировал показания и давно это было. Я делал реверс инженеринг своего драйвера, для последующей самостоятельной сборки.
У меня драйвер с кнопкой для минимального излучения, так вот когда она нажата, лазер излучает минимум и при этом жрёт 0.6А.
Сейчас лазера нет под рукой, занимаюсь переделкой механической части для него.
Сделал замер при каком токе светится но не жжет. Лазерный модуль 2Вт.
Нет никаких 0,5А. Делайте выводы!;)
