- Жуковский
- Александр
Смотря какой станок. Может проще переходник сварганить?А ось Z надо под этот держатель переделать?
Станок 3018. Можно и переходник наверное напечатать. Посмотрим когда придет. На thingiverse полно конструкций и усовершенствований под этот станок и под ось z в частности.Смотря какой станок. Может проще переходник сварганить?
Брал с России такой же, цена не на много отличаетсябесплатная но больше 2-х месяцев, видать морем
Мне показалось, что это выгоднее, чем брать все по отдельности.Брал с России такой же, цена не на много отличается
гравёры только на пробу, ну, а цанги только, в основном 3,175 пользуютчем брать все по отдельности.
Ну не знаю, у меня так вышло, что поровну 4,0 и 3.175, хотя и другие имеются в наличии.гравёры только на пробу, ну, а цанги только, в основном 3,175 пользуют
Вот одна из тем:Доброго дня. Может где то не дочитал, вкратце кто использует двигатель на шпинделе с моделей, типа Двигатель бесколлекторный Surpass Rocket 3680-1800kv | Купить. Хоббимания , подскажите имеет право на применение . Пользовался вместо шпинделя гравером, не советую, быстро стираются щётки и сгорел якорь. Ищу альтернативу. Спасибо.
Ни кто не использует как прямой привод, были попытки использовать типа такого но только через промежуточный вал в принципе шпинделем и был сам вал, по типу как на сверлильных станках, к валу крепилась цанга , а двигатель передавал вращение валу через ременную передачу (в описываемом случае через пасик) , но тема заглохла, дело в том что данные движки не предназначены для долгой (иногда многочасовой) работы под нагрузкой, тут и нагрев драйвера движка, да и нагрев самого движка, в общем проще безколлекторный шпиндель ватт на 200 приобрести и частотник к нему, чем городить огород с движками от RC моделей. Если уж сравнивать с гравером, хорошо что не с фрезером, то действительно можно обойтись шпинделем безколлекторный и драйвером к нему (цена вопроса от 3х до 5ти тысяч рублей) понимаю что это цена наверное 3х-5ти граверов, но поверьте оно того стоит, нет биений граверных, нет истирания щеток, возможно управление (через внешний мосфет) включением и отключением, питание от блока питания станка , в общем с гравером типа "дремеля " точно не сравнить.Доброго дня. Может где то не дочитал, вкратце кто использует двигатель на шпинделе с моделей, типа Двигатель бесколлекторный Surpass Rocket 3680-1800kv | Купить. Хоббимания , подскажите имеет право на применение . Пользовался вместо шпинделя гравером, не советую, быстро стираются щётки и сгорел якорь. Ищу альтернативу. Спасибо.
Вот тут обсуждали. Но в основном скептики.Ещё есть в других местах. Пошукаю, дополню.
Понимаю, но это только через "али", честно говоря не разу не пользовался, наверное придется изучить Китай и пользоваться их услугами.проще безколлекторный шпиндель ватт на 200 приобрести
Даже не подлежит обсуждению на все 100 % согласен.с гравером типа "дремеля " точно не сравнить.
Да. Эти движки намотаны толстым проводом с малым количеством витков. Большая мощность с высокими оборотами. На станке такие параметры излишне. Поэтому себе делаю обычный бесколлекторник. Обороты 10-15 тыс, мощность до 500 ватт. Пока все предположительно, скорее всего придется подгонять кол-вом витков.Обороты данного двигателя зависят от напряжения, а от сюда при 10 вольтах 18000 оборотов и ток в 20 ампер, но это теория, а как по факту нужна только практика. Как то так.
Можно и без Али, но наши продадут то же самое только гораздо дороже, сейчас полазил по Али, ценники конечно не гуманные набор шпинделя 250 Вт вместе с частотником 42мм в диаметре порядка 7000₽Понимаю, но это только через "али", честно говоря не разу не пользовался, наверное придется изучить Китай и пользоваться их услугами.Ваши сообщения автоматически объединены:
Может я чего то не понимаю, по этому и спрашивал на практике кто пробовал... С данной характеристики видно, что при 19 вольтах получаем 2000 ватт и 105 ампер, но нам хватает и 200 ватт и при тех же 19 вольтах чуть больше 10 ампер. Обороты данного двигателя зависят от напряжения, а от сюда при 10 вольтах 18000 оборотов и ток в 20 ампер, но это теория, а как по факту нужна только практика. Как то так.Ваши сообщения автоматически объединены:
Если не секрет, что значит делаю, поделитесь инфой.Поэтому себе делаю обычный бесколлекторник
Все прекрасно, но я с Украины.но там дешевле чем в России брать
