ЕСТЬ ИДЕЯ Карта высот - преобразовать в рельеф
Skiv
с Рассеи
Санкт-Петроград
Вопрос - как преобразовать карту высот в управляющую программу?
При достаточно мелком шаге снять рельеф точно - только вопрос времени.
А готовую карту высот использовать и, главное, отредактировать, возможно?
Это уже обсуждалось на форуме
Здорово! Я не нашел! :(
И до чего договорились?
в правом верхнем углу есть кнопочка поиска... повторять написанное нет смысла.
Удовлетворительного подхода не нашли... Если есть что предложить -- расскажите...
И что должна будет делать эта УП? В чём задумка, пока не понятно.
Редактируйте на здоровье карту высот, она в текстовом формате. (только зачем?)
Это вы о каких картах высот в текстовом формате? Я думаю речь идет о таких, которые в bmp.
1737617377
Непонятно что автор хочет. ;)
Топикстартер хочет положить на стол изделие,
снять с него карту высот,
преобразовать в УП,
если нужно - снизить/повысить рельеф,
заменить изделие на заготовку,
включить обработку и получить точную копию изделия.
преобразовать в УП,
О слове "точную" прошу поподробней...
преобразовать в УП,
Эвоно что. Эдакий 3Д сканер. Затея интересная. Карту высот снять можно, только её потом надо программно обработать для получения УП, здесь и засада. Если Вы в программировании шарите то можно. Но точной копии всё равно не получите.
преобразовать в УП,
это назывется сканирование:)) пробовали, не очень то и получается
