Smit7ua
- Kamyanka
- Vadym
Всем привет, я новенький. Помогите пожалуйста. Станок снимает карту высот но при работе ее не учитивает, в чем может быть проблема?
стук здесьЕсли стучит, значит есть люфт, в стоковом его не может не быть.
Вопрос для Ванги. Какая программа?Всем привет, я новенький. Помогите пожалуйста. Станок снимает карту высот но при работе ее не учитивает, в чем может быть проблема?
В непоставленной галочке "Применить карту высот".Станок снимает карту высот но при работе ее не учитивает, в чем может быть проблема?
Скорее всего... Потому как, вот такого:Вопрос для Ванги.
Быть не может.Станок снимает карту высот
И ещё вопрос, что значит не учитывает? Как определили?В непоставленной галочке "Применить карту высот".Ваши сообщения автоматически объединены:
Быть не может.
в одной точке только царапает плату а в другом слишком глубоко входитИ ещё вопрос, что значит не учитывает? Как определили?
галочка стоитВ непоставленной галочке "Применить карту высот".Ваши сообщения автоматически объединены:
Быть не может.
люфтов вроде нету, если пошевелить каретку то они не ощущаются, только гайки направляйки стучат. координата z естьпри выполнении програмы в строке состояния должна быть координата Z, если ее нет тогда не обрабатывает, если есть тогда люфты
Станок в стоке? 3018?в одной точке только царапает плату а в другом слишком глубоко входит
да, месяц как купилСтанок в стоке? 3018?
Про люфты читали? Если нет то очень рекомендую.да, месяц как купил
Суслик. Его не видно, но он есть.люфтов вроде нету, если пошевелить каретку то они не ощущаются
Если стучит, значит есть люфт, в стоковом его не может не быть.люфтов вроде нету, если пошевелить каретку то они не ощущаются, только гайки направляйки стучат. координата z есть
