ПОЛЕЗНО Китайские фрезы
    Рекомендованный
  • #31
Понял то есть для тех фрез на моем фото можно использовать теже параметры что для кукурузы
При равных условиях 2-заходная концевая фреза что на фото даст больше вибрации, чем кукуруза, по причине того, что нагрузка на зуб у 2заходной концевой фрезы выше, чем у кукурузы.
разумеется при условии, что не будет достигнут пик производительности кукурузы, после которого она уже не будет успевать отводииь стружку и в выигрыше будет 2заходная концевая
12155
Здравствуйте хочу заказывать вот такие фрезы вот вопрос для чистовой какой D 0.25 или 0.5 лучше просто определиться сколько штук какого d заказывать.
Чем выше детализация и деталировка, тем меньший диаметр нужно. Большим диаметром не получится мелкие детали прорисовать.
Всем здравствуйте. Как проходит карантин. У меня вопрос пришли вот такие фрезы диаметром 0,25, 0,5, и 0,75 подскажите с какие параметры использовать для фрезеровки на сосне и буке станок сnc 3018
    6.2 KB · Просмотры: 48
Зависит от станка и его жесткости. Начинайте с 5 мм/сек (300 мм/мин), дальше по ощущениям.
Жесткости на нем нет и стол маленький, будете работать только фрезой 0,25
шаг 0,07%
Ход 10мм/сек
врезание 7мм/с
При этом увеличивал на 200% скорость.
шпиндель правда на 0,5кв стоит
Спасибо за инфу.Еще вопрос сделал настройки в арткаме для фрезы коническо сферической указаных выше посмотрите плиз и подскажите если есть ошибки.станок 3018 1 рисунок фрезы второй настройки арткам для фрезы диаметром 0.5
    6.2 KB · Просмотры: 113
    103.9 KB · Просмотры: 116
Радиус 0,5 мм или диаметр?
Шаг не 20 а 15
На сайте али описание к этим фрезам радиус R-0.5 диаметр D-3.175
...на чистовую. На черновую, можно и 0.5
Смешно.
Черновую делать надо другими фрезами. Попробуйте 3,175 одноперое или двухперой концевой.
Углубление по 0,5мм
Шаг 75%
Скорость по 5мм в сек
Не надо делать работу в 5 раз дольше и дороже
