ИНТЕРЕСНО Китайский лазерный станок 4040X CO2 50W M2
Всем доброго дня. выкладываю еще наработки на доблестном :), китайском станке:
мини бар ракета:
Кубик для новорожденного
подставка под ноутбук
наклейки на окна из бумаги, часть сам отрисовывал ,
размер композиции 1300х1300 , на просторах инета нашел для плотера
штамп со сменными цифрами делал на заказ (пробник)
ну и к дню учителя конверты для цветочных композий , и топперы
Приступил к сборке охлаждения на Пельтье. корпус резал на станке:
ручной набросок
радиаторы и куллеры были в загашнике отверстия сверлил сам для крепления
радиатор и элемент с али пришли, элемент по ка один второй жду
нарезал корпус из 4мм фанеры
примерка
склейка
все установил между корпусом и радиатором уложил 2х мм пенопласт
как то так должен был один элемент Пельтье быть
и произошло "Рукожопство " уронил элемент пельтье прям на металлическую панель и он лопнул и перестал работать, Пришлось разобрать и посмотреть как устроен в живую.
Жду новые. Продолжение следует....
В общем дождался я новые элементы, а также погружной микро насос на 5 вольт, процесс сборки не фотографировал только результат:
Результат конечно не порадовал, на холостом ходу за 10 минут - минус 12 градусов(покрылось инеем)
Запустил циркуляцию воды в баке 10 литров , с 24 градусов за 1 час понизилась температура на 1,2 градуса.
Решил попробовать ровно один литр воды с 23 градусов до 15 градусов за 1 час,
Поток воды думаю надо уменьшить в половину , но толку не будут.
Тем не менее, попробовал, проэксперементировал самостоятельно, Конечно много подобных видео на ютубе , но интереснее самому.
Теперь буду думать куда применить с полученной эффективностью данное устройство.
    65.2 KB · Просмотры: 27
    56.8 KB · Просмотры: 27
    73.4 KB · Просмотры: 26
Всех приветствую, решил наконец обеспечить хоть какую то сигнализацию о перегреве лазерной трубки, ранее обсуждалось что не все станки обеспечены даже температурными датчиками, также и у меня температурных датчиков нет , не говоря уже о датчике потока охлаждающей жидкости. Пока размышляю над несколькими вопросами:
1. какой контроллер температуры поставитьDSC_1862.JPG если этот то в корпусе можно аккуратно прорезать и установить без проблем, но у него порог срабатывания в 2 градуса на отключение реле, в принципе я все равно собирался ставить зумерDSC_1864.JPGDSC_1865.JPG ну попищит немного и ладно.
Либо вот такойDSC_1863.JPG у него конечно параметров много и подстраивать можно и пороги верх низ и т.д. но все так не удобно сделано, датчик сверху разЪем , питание и реле сбоку разъемы. крепить тоже не знаю куда ( может поставлю на высоковольтный блок)
2. Следующий вопрос какой датчик и главное как его на трубку прикрепить. Думаю в районе выходной линзы, прям на стекло сбоку.
А вот датчик, безкорпусной от ноутбучных контроллеров аккумулятораDSC_1866.JPG но склоняясь к этомуDSC_1867.JPG
т.к такойDSC_1868.JPG будет и окружающую температуру измерять да и поверхность соприкосновения будет мала.
А так думаю просто приложить датчик к лампе с термопастой и сверку приклеить небольшим кусочком двустороннего скотча который на основе тонкого паронита(наверно) чтоб обеспечить теплоизоляцию от внешней среды.
К стати датчики температуры подключал вместо штатных, показывают также, разницы не заметил.
Готов пообсуждать, советы дельные и не только, приветствуются.
Гистерезис 2 градуса - установлен по умолчанию, при необходимости его можно менять ,начиная от 0,1 градуса.
Инструкция:
В зависимости от того что нам нужно нагревать или охлаждать (при заданной температуре реле будет либо замыкать либо размыкать контакты), устанавливаем один из двух режимов: охлаждение или нагрев. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку “SET” более двух секунд, на дисплее отобразится “Р0”, это означает, что мы зашли в программное меню. Кнопками “+” и “-” осуществляется навигация по программному меню, но в нашем случае мы находимся на нужном значении “Р0”, поэтому нажимаем еще раз кнопку “SET” и выбираем нужный режим: “С” это охлаждение, а “Н” нагрев.
Следующая настройка в меню “Р1” – гистерезис, это разница температур при которой включится или выключится термостат, (заводская настройка 2°C). Например, терморегулятор выставлен на отключение при +40°C, при достижении этой температуры реле разомкнется. А включится только тогда, когда температура опустится на выставленный гистерезис, то есть при +38°C.
Следующие два пункта меню:
  • “Р2” верхний предел установки поддерживаемой температуры (заводская установка +110°C).
  • “Р3” нижний предел установки поддерживаемой температуры (заводская установка -55°C). При достижении этих температур терморегулятор W1209 будет выключен.
Дальше в меню идет коррекция температуры “Р4”, можно откалибровать показания температуры до одной десятой градуса (по умолчанию 0°C).
Пункт меню “Р5” отвечает за задержку времени включения реле, можно выставить до 10 мин. (установка по умолчанию 0 мин).
Последний пункт “Р6” позволяет управлять защитой от перегрева. OFF –защита выключена, ON – защита включена.
Установка температуры: нажимаем кнопку “SET”, индикатор начнет моргать, кнопками “+” и “-” устанавливаем нужную температуру.
Для сброса на заводские настройки необходимо:
  • отключить питание
  • нажать и удерживать кнопки “+” и “-»
  • подать питание на терморегулятор
На LED дисплее появится надпись “888”, после чего отобразится текущая температура.
И из другого источника:
Таблица пунктов главного меню настроек:
P0 — Нагрев/Охлаждение
P1 — Значение задержки (гистерезис)
P2 — Установка максимального предела измерений
P3 — Установка минимального предела измерений
P4 — Коррекция температуры (выставляется, если есть погрешность датчика, проверяемая по эталонной температуре 100 градусов (кипение воды). например: если при кипении воды контроллер показывает температуру 104 градуса, нужно в пункте Р4 выставить значение -4.
P5 — задержка пуска
P6 — аварийный сигнал высокой температуры
P7 — Цельсий/Фаренгейт
P8 — сброс на заводские настройки
В нем уже встроен аварийный сигнализатор
Инструкция:
  • отключить питание
P5 — задержка пуска
Не знаю но он только для озвучивания нажатия кнопок, ни разу не запищал сколько не тестировал. Реле только щелкает и все.
Инструкция ко второму контроллеру. У первого этих возможностей нет.
Добрый день. Стал обладателем станка 40*60 80Вт решено было брать с РФ.
Выбрал станок с RUIDA. Посчитав разницу и риски покупки с Китая это около 40 т.р.
Поставил пивной охладитель, терморегулятор STC 1000 все работает на ура.
Теперь младший брат CNC 3018 скучает в сторонке.
Ну с таким то аппаратом можно про CNC 3018 и вовсе забыть
Может подскажите, сталь 0.5 - 0.7 мм, ст3, каким лазером и какой мощности можно резать?
кто в теме? Подскажите! нужно гравернуть стальную болванку Н=70 мм., диаметр 70 мм, марка стали Х12Ф1 глубина гравировки 0,25 ии
Ноу прОблем!!!
Берём болванку, зажимаем на столе, в цангу гравер, находим центр, обнуляемся, запускаем Крендель, открываем УП (заранее подготовленную), тычем "Пуск"... ждём...ждём...курим...кофе...ждём...наслаждаемся результатом. Все.
Ноу прОблем!!!
Привет! Это можно на нашей цнц-шке произвести, или все же на чем то более брутальном? У меня знакомый хочет значки штамповать. Тут наверно еще какой-то инструмент (фрезы, граверы) определенной марки нужен. Если верно понял, то подсажу его на эту мысль (за фрезер), а то он меня со своей идеей делать это лазером достал. Я до сего дня кроме люминя, поликарбоната и капралона больше ни чего не драл.
Деталь длиной 70 мм и диаметром 70 мм - это цилиндр? Тогда нужна поворотная ось. И врятли она влезет в станок 3018 и пусть меня исправят сторожилы форума, если я не прав.
Ну, 70 мм ещё впихнуть надо, чтоб и фрезе свобода была. Может и лазером можно, но мне фрезой сподручней. 3018 маловат будет, по высоте. Для Х12Ф обычная твердосплавная фреза должна пойти, в крайнем случае для нержавейки. Ещё рисунок какой, фрезы подбирать надо. Оборотов много не нельзя, лучше потише, эта сталь не оч хорошо обрабатывается, с наскоку несколько пластин похерил, пока приспособился.
О высоте заготовки я знаю, вопрос был в принципе. У меня были исходные данные товарища. Для клише думаю и 10 мм. высота будет более чем. Мне сама затея не очень нравится, в частности тем, что пусть он этим клише будет опущенную медную фольгу давить, рисунка того, который его интересует не получит. Две, три десятки будет мало. Что с людьми делает ЮТУБ?
