Добрый день всем, случиласт беда, при включении станка выпала кнопка и ускакала пружинка, поиски не дали не каких результатов, как быть, кто нибудь сталкивался с этим?
Купить и заменить кнопку. Не обязательно на точно такую.как быть
Фотки делать надоФотки где?
Поиску пружинки (и не только) помогает магнит.
Поискать замену пружинки - авторучки, зажигалки, игрушки ...
Найти любую пружину, отпустить на огне, навить нужный диаметр, закалить.
А магазина радиотоваров с такими кнопками в округе нет? Берёте плату и с ней в магазин, там подберут аналог. Ну а менять, конечно , самостоятельно.вот эта кнопка, нет не нашлась в радиусе 2 на 2 метра везде магнитом прошол по несколько разВаши сообщения автоматически объединены:
да там она на столько маленькая и тонкая, даже такой толщины и не найдешь пружинку (проволочку), там где то 0.5 мм ширину сама проволочка, то под гвоздик найду навивку то не трудно найти, и длинна где то пол сантиметра, как то так, завтра подумаю что придумать можно
Она ваще не нужна. замкнуть контакты на включение "паяльником" и забыть!А так такую кнопку можно с системника снять
