ЭКСПРЕСС ВОПРОС Комбинация гравировки и фрезеровка
Васи
ТОЛЬКО ВОТ...
Сочи
Василий
Здравствуйте, такая беда: делаю гравировку лазером, далее меняю на фрезер, получается такая фигня. Что примечательно, в центре все Окей
    550.3 KB · Просмотры: 56
На мой взгляд, созданные УП для лазера и фрезы созданы с разным масштабом (с увеличением координат смещение растёт). Воспользуйтесь просмотрщиком NC Corrector и сравните размеры оригинала после CAD-а и что получается в УП (g-коде).
Ищите в настройках Ваших CAM разницу.
Не совпадают смещения в УП лазера и фрезера. Ищите ошибку.
Не знаю, какая у автора технология. тут только остается гадать...
Я делаю так: сначала исходный файл, в виде рисунка перевожу в разрешение 300 точек/дюйм и в требуемые размеры, потом эти размеры в дальнейшем не изменяю в программах лазера и фрезера..
Затем из этого файла делаю два, один использую для работы с лазером, а со второго, с помощью Aspire. создаю УП для фрезеровки. Проблем с расхождением нет.
Если автор устанавливает конечные размеры, отличные от исходного файла, собственно в программах для лазера и фрезера, то такие смещения наверное будут иметь место...
1. проверь люфты.
2. проверь рабочий 0 для фрезеровки и гравировки
3. проверь параметры $100,101,102 для фрезеровки и гравировки.
