- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Если вас устраивает посадка, типа цанга не бьёт, то можно просто на валу двигателя сделать проточку в районе крепления болта, дремелем, вал каленый (поверхностно) протачивается с трудом, далее завернуть винт на цанге так что бы он в проточку попал с фиксатором резьбы, для ещё большего усиления, можно вал движка нитрокраской намазать, и пока краска не высохла насадить цангу, и можно ничего не меднить, лет на 10 хватит такого крепления.Два дня назад соброал станочек, сделал первые пробные резы и вдруг патрончик с оси просто слез..
Как оказалось на оси движка просто нет шлицов для фиксации.
Просто на честном слове (двух слабых винтиках) держится на оси.
На всех 3018 такая хрень? и как с этим бороться ?
