КУЛИБИН крепление плат без жертвенного стола
kalobyte
рылся в объявах, смотрел мелкие станки и вот что нашел
неодимовые магнитики и стальная пластина
Как обрезать по контуру? Да и при гравировке текстолит будет вибрировать, особенно если выбирать полигоны гравером большого диаметра.
Х.. Хрень. Если цельный вал (даже два) 10мм прогибается от нагрузки, представь как будет играть пластина. А обрезать как? Магниты ведь на сдвиг наамного хуже держат чем на отрыв. В общем, повторюсь - Хрень.
А обрезать как?
Обрезать легко, во многих программах для этого предусмотрена установка мостов на внешнем контуре обрезки... С остальным - вопросов много...
А обрезать как?
ну как уже сказали - оставить перемычки
собственно на производстве так и оставляют
если их много, то нормально
просто нужен быстрый шпиндель, а не 775 движок и на больших оборотах нагрузки не будет такой, чтобы сдвигать
насчет прогиба вопрос конечно спорный
но если продают их, то значит кто-то покупает за 45 евров
Тут кроме прочего еще 2х сторонние пп проблематично позиционировать.
зачем такие сложности,"жертвенник"-пеноплекс (20мм.)к столу на клей,плату на скотч.все хорошо держится,легко снимается,не дорого....
    80.3 KB · Просмотры: 41
скотч толстый же
  • Здорово
Реакции: exe
и,что....?
Alexxx9691,
ну как бы он тоже продавливается и вызывает изгиб платы
балалайку-качество идеальное...
может покажете тогда?
толстый скотч не годится по причине того, что плохо сглаживает перепад толщины не очень качественного китайского текстолита, как и его кривизну, и без карты высоты работать не возможно, а карта высоты это лишняя трата времени.
кроме того при обрезке плата на нем слишком сильно елозит туда сюда и мелкие платы вырезаются криво
да и при гравировке граверами 1-2мм (выборка областей) плата начинает прогибаться в месте реза.
проверено.
к сожалению,все на работе (хрен до нее доберешься-в осаде).да,и прибор разбирать,не буду.что-то буду делать,обязательно выложу фото (даже под микроскопом).за "базар" отвечать умеем:)).
