LaserGRBL экспортирование в SVG
Марко
Ульяновск
Сергей
Не знаю подымалась ли данная тема или нет, но всё же.
Есть программа КОМПАС 3D v13, в ней есть чертёж векторный раскроя. Компас в 2D может сохранять файлы в CDW или FRW, так же есть возможность экспортировать в DWG и DXF, но вот программа LaserGRBL таких форматов не знает. Из векторных форматов есть SVG.
Алгоритм №1.
В КОМПАС можно сохранить в формате JPG, BMP, PNG и перевести потом в программе LaserGRBL в вектор. Этот вариант рабочий, однако он создаёт вектр по контуру линии, а не по самой линии. Т.е. получается лазер как бы обводит линию место того что бы по ней идти. Поэтому этот вариант отметается ибо зачем нужны дополнительные проходы если можно отрезать по линии сразу.
Алгоритм №2
Переконвертировать с DXF в SVG - но проблема в том, что начинают несовпадать размеры. Т.е. заготовка длинной 100 мм, а он её определяет как 35,3 мм, что соответственно тоже не в какие ворота не лезет.
_______________________
Вопрос заключается в том, как сделать алгоритм, который сразу вектор может послать на работу с лазером. Читал, что некоторые делают GCODE или TAP формат из ArtCAM. ибо ArtCAM может работать с файлами DXF, но опять же я не могу понять, если я создают 2D траекторию, то там только фрезы, а это значит лазер будет двигаться так же и по оси Z... Если какие-то пути решения данной проблемы? Или как подготовить GCODE для лазерной резки в программе ArtCAM, если в списке инструментов только фрезы.
Алгоритм №1.
Алгоритм №2
Если Компас может сохранить в формате AutoCad (dwg) то потом его можно открыть в ArtCam для создания G-Code
Крмпаса нет, не могу посмотреть. Но гугл говорит что можно.
Проблема не в том, что его из КОМПАСА в ArtCAM вставить нельзя, а в том, что ArtCAM создаёт G-CODE для фрезы там нет лазера.
В чём проблема добавить?
Создаёте инструмент с диаметром сфокусированной лазерной точки и всё. Например 0.05мм
проблема в том, что он создаёт проход с каждым углублением. И по логике шпиндель по оси Z тоже будет углубляться? Или нужно только один проход?
Это правильно, т.к. с каждым проходом фокусировка остаётся на поверхности заготовки а паз углубляется, и на дне паза фокуса нет.
Ок, допустим вот есть фанера 2 мм, её надо прорезать. То сколько получается за проход нужно мм вниз?
Всё зависит от мощности лазера. Сделайте один проход и посмотрите на какую глубину прорежет, это же элементарно.
мощность 5,5 вт. и ещё непонятно. на лазере два разъема один TTL другой я так понял 12 вольт. Откуда их только брать
