LaserGRBL Laser options m3 и m4
Подскажите. В программе лазер грбл 3,0,4 Включил 32 =1 параметр. Пропал выбор М3 или М4, остался М4. значения нет по мощности. Лазер не выжигает. нет луча.
Станок 3018про на 1,1 лазер 5,5.
Понял, что при отключении ШИМ пропадает выбор М3, М4. Включил. но М4 так не работает. лазер гоняет но не светит. На М3 заработал. параметр 32 =1.
Был такой глюк, мне помогла повторная перепрошивка.
Перепроверил все таки не помогла перепрошивка ( У меня по ходу таже проблема, ездит, светит но не прожигает.
Других вариантов нет? Уж не хочется перешивать. Станок только получил. Так и не включается на М4. Но можно выбрать М3 или М4. Ставлю М3 все включается. Но параметр остался 32=1.
А лазер регулирует мощность луча сам. Или только по точкам делает оттенки?
Меня тоже интересует этот вопрос.
Кто знает, ответьте пожалуйста. Или для выжигания с оттенками серого нужен ТТЛ прдклучать?
Den11, да вроде как и без ТТЛ норм рисует
Den11, для оттенков серого получаемых разной мощностью луча ттл нужен.
смотр какая плата и какой лазер у Вас...
"Не все йогурты одинаково полезные" :)
пробегитесь и гляньте вот этот материал
У меня два пина, но плата почти такая же и лазер тоже такой. ТТЛ тут и не видно.
Лазер 2,4 вата
Лазер 2,4 вата
Вот так можно ТТЛ подключить?
....параметры м3 м4, была мощность лазера, 0-255. Теперь эта функция отсутствует. К слову пользуюсь LaserGRBK v.3.0.4
Так же задав командой М3S10, к примеру, в ручную выставив фокус на заготовке не прожигая её...
при запуске программы, уже включится установленная сила луча...
Та же проблема: при выжигании растра: в середине кантинка светлая, по краям чернота...
В LaserGrbl при загрузке растрового изображения не дает выбрать M4, только M3 доступна. (гравер 3018Pro, прошивка 1.1f, где смотреть название платы не знаю). Почему так может быть?
Это потому что ускорение маловато. Лазер, при подходе в краям изображения, начинает тормозить, а при уходе от краев, ускоряется. Мощность лазера остается прежней. Поэтому и чернота по краям. Увеличьте параметры $120 и $121. По умолчанию они 10.000. Ставьте 20.000, и смотрите чего получится. Будет недожег, уменьшайте до 15.000. Будет пережег, увеличивайте. Вообщем, подбирать надо в зависимости от мощности лазера.
У меня $120 и $121 установлены 30.000... Правда, $32 был 0. Сейчас переключил на 1, попробую, что получится.
Ай-яй-яй!!! Что же вы, Семен Семеныч!!!
Ну, я впервые пользуюсь станком :)
После переключения $32 на 1, лазер стал работать по другому, почти без задержек в конечных точках, но переключалка в программе всё равно только M3 и в G-Code уходит M3.
    39.2 KB · Просмотры: 205
