LaserGRBL Laser options m3 и m4
Понимаю. Но прежде чем чем-то пользоваться, надо инструкцию прочитать хотя бы один раз.
После включения $32 на 1, попробуйте программу перезагрузить. И если у вас прошивка 1.1f, возможно она криво легла. Попробуйте перешить.
А есть еще варианты, почему не появляется М4? Прошивку перезагрузил, программы перезагрузил, ШИМ включен, грбл версии3.1.2., $32=1, куда дальше копать не знаю.
Кстати, когда перезагрузил прошивку, параметры остались те-же, не обнулились и не изменились (не знаю должно так быть или нет)
$1=25
$2=0
$3=4
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=255
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1500.000
$111=1500.000
$112=1500.000
$120=15000.000
$121=15000.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
$1=25
$2=0
$3=4
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=255
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1500.000
$111=1500.000
$112=1500.000
$120=15000.000
$121=15000.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Последняя версия
Ну вот, попробовал с последней версией лазер грбл 3.8.7 , посмотрите какая картинка получилась, почему у нее верх плавно сдвинулся вправо? Опять шаговики хандрят? Обратил внимание, что у шаговиков пропала плавность хода, нажимаешь на перемещение на 1 мм и они, как бы, резким скачком передвигают стол. Какой параметр изменить в настройках? 110,111 или 120,121? И еще скажите, глядя на картинку, там присутствуют градации серого?
    430.6 KB · Просмотры: 45
    268.7 KB · Просмотры: 63
Ну вот попробовал с последней версией лазер грбл 3.8.7 , посмотрите какая картинка получилась, почему у нее верх плавно сдвинулся вправо? Опять шаговики хандрят? Обратил внимание, что у шаговиков пропала плавность хода, нажимаешь на перемещение на 1 мм и они, как бы, резким скачком передвигают стол. Какой параметр изменить в настройках? 110,111 или 120,121? И еще скажите, глядя на картинку, там присутствуют градации серого?
Градаций не заметно, настройки какие при отправке на гравировку?
    265.9 KB · Просмотры: 72
    236.9 KB · Просмотры: 68
    239.4 KB · Просмотры: 67
О, снял галочку с B&W, и рисунок преобразился, хорошо, попробую так.
А есть какие нибудь соображения по поводу сдвига картинки?
А трассировку по линиям не пробовали?
Для полутонов я применяю только Сглаживание 1 БИТ. Еще ни разу за все время при выборе Трассировки по линиям не увидел полутонов. Поэтому этот режим использую только при выжигании векторных рисунков, без полутонов.
$120=15000.000
$121=15000.000
уменьшите раз в 10
Там 10000 было(это я изменил на 15000), вы советуете 1500 поставить?
У меня нет полутонов, какая может быть причина, жег на 1 бит
