- Samara
- Sergey
Поле Х двигается без закусов, плавно, без призвуков? У меня было точно так же, пока не отстроилПодскажите что за черные и белые полосы делает LaserGRBL
Каждый раз эти полосы получаются совершенно рандомно.
ДВП. Остатки от ремонта. Решил немного поиграться с лазером.Зависит от материала. По виду это ДВП или МДФ, а они делаются с каким-то связующим. Клей или что-то подобное. Вот похоже, что этот клей хуже прожигается.
Да, бывает. Как буд-то пытается ехать и включает подмагничивание.Поле Х двигается без закусов, плавно, без призвуков? У меня было точно так же, пока не отстроил
Попробуйте 5 или 6 линий.ДВП. Остатки от ремонта. Решил немного поиграться с лазером.
Я ставлю 4 линии на мм. Но если приглядеться на фото, можно увидеть что эти линии идут или с пропусками или рядом друг с другом.
Настроить опорное напряжение (Vref) шаговиков похоже требуется.Да, бывает. Как буд-то пытается ехать и включает подмагничивание.
Это что нужно изменить?
Аналог Nema 17 на ток 1.3 АКитайцы как всегда, сделали движок и ни какой инфы по нему нету.
42bygh 34h-2a-13d
Ну вот и найден корень проблемы. Ничего сложного. Снимаете столик, отпускаете все крепежи по оси Х. Вытаскиваете валы. По штангелю выставляете опоры оси от правого и левого краёв абсолютно одинаковыми. Вставляете оси по одной. Если ось вошла в противолежащую опору без проблем, то всё в порядке с основным параметром. Если по вертикали не вошло - ничего страшного, немного подогните вал вверх, алюминиевый профиль тоже не идеален. После этого отпускаете крепежи столика и аккуратно одеваете на настроенные оси. Если движение с задержками и сопротивлением, снимаете столик и штангелем замеряете расстояние от низа каждой опоры до нижнего отверстия для вала. Если отличаются от опоры до опоры, приготовьте прокладки из тонкого листового металла Собираете столик, подкладываете прокладки под нужные опоры, и всё. Столик должен перемещаться легко и без призвуков. Прикручиваете ось подачи и всё у вас хорошоДа, бывает. Как буд-то пытается ехать и включает подмагничивание.
Напряжение в норме, ради интереса выкрутил еще больше. Но ничего не изменилось.Настроить опорное напряжение (Vref) шаговиков похоже требуется.
в этом случае становится лучше. Но лазер слишком сильно выжигать начинает. И пропадают оттенки серого.Попробуйте 5 или 6 линий.
У вас лазер в настройках grbl не включен. Исправьте $30=255 и $32=1.Но лазер слишком сильно выжигать начинает. И пропадают оттенки серого.
Стало конечно лучше. Хоть это основную проблему пропусков и набегов не решило.У вас лазер в настройках grbl не включен. Исправьте $30=255 и $32=1.
В программе LaserGRBL максимальная мощность лазера должна быть указана равна 255, а включение лазера - М4, а не М3
И еще, когда задаете количество линий на мм, воспользуйтесь функцией их точного задания, для этого нажмите на значок с буквой i, а затем - на кнопку "Задать". Да, при этом обязательно должна быть установлена связь между программой и лазером
Добавьте кнопку (оббег по контуру...медленнее и помощнее)Кстати, как после гравировки сделать вырезание? Эта программа как я понял не может это.
Это не ошибки а информационные сообщения.Спасибо за интересную информацию. Я построил лазерный ЧПУ на ардуино. В принципе всё работает но возникает ошибка. Подскажите, пожалуйста, что моет быть неправильно. Если я получаю такие ошибки
Спасибо.
