САМОДЕЛКА Лазер 15 Вт вместо 5,5 Вт.
pavel62
Александров
Пока уровень азарта в осваивании станка, высок:)), решил прикупить Лазер мощнее, чем был со станком. Решил - сделал. Заказал, подождал, получил:)). Но как то не учел, что размеры могут быть разные(n) .10168
К глобальным изменениям был не готов... Почесал репу (n), решил сделать вставку-переходник.10169
Сделал, напечатал:), доволен.
1017010171
Но маленькая капля дёгтя все таки есть.. Потеря площади рабочего поля - 5,5 см. То есть с 15 ваттным лазером стал 24,5 х 18.
Теперь нужно ка то решать проблему с наддувом...
Заметна ли разница по мощности между лазерами 5,5 Вт и 15 Вт (быстрее режет, лучше, глубже и т.п.)?
Р
Разница заметна конечно. Но!! Не знаю, почему у некоторых людей хватает два-три прохода даже с 5,5 лазером, у меня с пятнашкой за 4-5 проходов режет 3 мм. Есть конечно и мой косячок:)), ни как руки не дойдут сделать обдув.
Сделайте и как говорится "почувствуйте разницу" :)
И с фокусом побалуйтесь.
Р
Спасибо за ответ.
Недавно заказал такой https://a.aliexpress.ru/_eLDqxL 3020 с лазером 15вт как придет попробую отпишусь сколько у меня проходов...
Сам гравер, лазер около 17600 и доставка примерно 4200
есть ли смысл перехода 5.5 на 15, если разница не столь велика, время работы сильно сократилось?
А какой будеш делать обдув, интересно посмотреть. Скинь фотки если зделал. Тоже надо
У меня тоже 15W, пробовал от вентилятора обдув не совсем хорошо, надо в место реза обдув делать тогда интересней будет.
Во вы даёте,15вт лазер фанерку порезать не может, я со своими 2,5вт могу и 5мм за проход порезать, хреновенько правда, все края обугливается, и рез в 1мм толщиной если не больше. А по поводу обдува, компрессор и кусок тормозной трубки от жигулей, около места фокусировки, больше 0,3атм не советую выставлять, иначе и пожар может произойти.
Почему у нас все обычно вот так? Принес что-то из гаража, сделаю из этого лазерный станок -_-
Ну только если туда кислород подключить вместо компрессора)
