ПОМОГИТЕ Лазер делает пропуски
Chandra
Всем привет!
Иногда при выжигании лазер не включается в нужный момент, делает пропуски, потом снова включается.
Плохой контакт исключен.
В чем может быть проблема?
Chandra, приветствую.
Иногда это когда? :)
Может скорость большая, может настройки не правильные.
начнем с самого начала
1. Какая программа?
2. Файл векторный или растр?
3. Ваши настройки сюда под СПОЙЛЕР те что $$
LaserGRBL, файл растр, раньше такого не было, жег нормально. Сделал доп. охлаждение для головы - не помогло.
Стабилизатор напряжения есть?
Может ремень перескакивает?
Решено! Поставил радиатор на микросхему ШИМ платы, которая на плате впаяна, посередине. Теперь ни одного пропуска. Не понимаю, почему производитель этого не предусмотрел
Всем привет!
Из настроек ,гбрл ,разница в $120,$121,$122 ,я себе поставил 30 , у тебя стоит 200 ,и я как то этих 120-122 , в других настройках смотрел ставят Макс 50 , то есть от 10 до 50,10 мало ,50 много ,а 30 в самый раз
