Прошу заранее не банить, хотя, как я пон маю у меня есть все шансы. Вообщем пришёл мне на днях этот девайс. Всё, собрал. Немного по учился, но работает. Стояла прошивка 0.9. И сразу же возникла проблема, все оси были инвертированы. Потом не было времени разбераться - нужно было на работу. Поискал по форуму и пришёл к выводу, что для начала нужно установить прошивку 1.1f,котооая вроде как лучшая, плюс установка не требует много, воткнул кабель и прошил. Это сделал, и о чудо, оси заработали в нормальном порядке. Не уверин по y, но вроде где-то встречал, что так и должно быть. Нажимаю вверх и туда идёт стол, как бы сам фрезер идёт вниз. Думаю, пока идут фрезы, первый набор, поколдую с лазером. Тут и началось, родная прога что идёт на диске (litefire вроде) - так себе - прожигает точками, и вообщем не очень удобная. Установил Lasergmbr, она сразу предложила обновится до 3.5.2. Обновился. Добавил кнопки из нашего форума, там их штук 7. Включение, выключение $32, самого лазера, ось z. Думаю поняли о чем я. Это все прелюдия, теперь вопосы:
1. При $32=0 включаю лазер и он сразу начинает жечь, в это режиме сильно прожигает если прогу запустить. И при оформлении кода, выпадает только m4.
При $32=1, можно включить m4 при создании программы. Но кнопка включения лазера ничего не даёт он не включается, а если запустить программу, то он светиться, но вообще ничего не жжет. Менял максимальную мощность и160, и 200 и 255. Ничего. Возвращаюсь на $32=0 начинает резать, но на максималке и на маленькой скорости. Теперь вопросы, почему не режет лазер, где установить скорость лазера при резке, свободное перемещение задаётся пр программировании. Можно ли и как корегировать программу в процессе.
2. Теперь второй вопрос заупутил с $32=0 проверочный код с iPhone и он мне порезал все переходы от буквы к букве, но это связано с вопросом выше, проблема другая, он режет зеркально, и движется с верху вниз. Как будто у неё начало, верхний правый угол, если смотреть на станок сверху. Вопрос, где изменить эту настройку чтобы начало было, как и в программе lasergrb снизу слева.
3. Ну и третий, но короткий вопрос, как я понимаю, что konfig файл для лазера и гравера немного отличается. И в Lasergrbl там есть, как загрузить этот файл. В grbl control я так понимаю это тоже есть. Может быть есть готовые файл конфиги для этих двух прог и для этого станка cnc 3018pro с прошивкой 1.1f?
