Лазер не выжигает
У меня лазер 7W синий, режет и непрерывно и точками жжет.. Картон, фанеру тонкую, пластик..
Посмотрите таки настройки.
500W это сильно, это металл должен резать..
Если 0.5 ватт то навряд ли им что то спроектируете.. Опишите какой у вас лазер и как подключен.
на лазере выходит два контакта
Похоже нужно покупать отдельную плату для управления лазером
И еще раз скажу - правильно прочитайте мощность лазера..
500 Ватт это стены можно прожечь...
Подскажите фанеру какой толщины прожигает? У меня 500мВт сейчас стоит, задумался поменять, а какая мощность нужна не совсем понятно...
7 ватт за проход оставляет примерно миллиметр прожига в дереве. Зависит опять же от скорости. (500мм/мин)
И очень от цвета материала - чем темнее тем глубже прожиг.
Черную пластмассу например на 3 мм режет. Белую - на полмиллиметра.
Фактор отражения.
Это оптическая или потребляемая мощность? Как измеряли мощность лазера? У меня 2000мВт (потребляемая мощность), тоже около 1мм при 100% делает углубление. Краску для ПП, жгу максимум на 50% мощности.
Судя по току - потребляемая. 100% редко включаю. Обычно для резки хватает 50-70%. Опять же смотря какой цвет материала, темный прожигает уже на 30-40% мощности. Ну и скорость, 50-150мм/мин.
Есть лазерная указка зеленая, написано что 3 ватта, светит примерно на километр, но дерево не жжёт (только пакет черный прожигает и спички поджигает).
Померял ток - вроде всё честно, 0.7 ампера почти сжирает от свежезаряженного 3.7в аккума.
Прошу помощи коллективного разума!
Дано: лазер вот такой
16922
При подключении в красненькое место на плате лазер горит постоянно тоненьким синим огонечком, но не выжигает совсем, хотя двигает лазер.
16924
А при подключении в беленькое - выжигает, но странно. Странность заключается в том, что нормально выжигает только при мощности лазера до ~30%. Если мощность поставить выше, то жжёт только в одной точке и не двигается. Пробовала в разных программах, но например, BenBox и LaserWeb, вообще не работают, а LaserGRBL может включать лазер, показывает рамку изображения, но выжигает только одну точку (перестает двигать лазер).
16923
Выжигала в программе, которая шла со станком (Engraver Master). Но опять же: если включить режим резки, то лазер только в одной точке жжет, или если поставить мощность больше 40-50%, то тоже только в одной точке.
Векторные файлы вообще не хочет обрабатывать (выжигать или резать).
Путем проб и ошибок выставила такие значения:
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 5 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 255 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 1 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 1600.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 1600.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 1600.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 3600.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 3600.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 300.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 2.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 2.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 0.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 200.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 200.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 200.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
$120 и $121 пришлось выставить=2, т.к. при бОльших значениях станок делает "бззз" и впадает в глубокий ступор.
Вопрос: что я делаю не так и как это исправить?:)) Как сделать так, чтобы лазер работал и чтобы можно было его использовать на полную мощность (очень хотелось бы использовать в том числе функцию резки фанеры)?
Ну хоть и 2020г тема, но отвечу. На лазер у вас - + ttl, а на плате - ttl +, конечно не будет работать, вы ж в него 5в всунули ?
