ПОМОГИТЕ Лазер по TTL
Валерий
Люди добрые подскажите у кого получилось и как подключить станок с платой Woodpecker 3.0 по TTL
Приветствую!
Как выяснилось для работы необходимо:
1. Прошивка 1.1f
2. Перекинуть на плату TTL провод от транзистора главной платы (контакт есть на шине) на тот самый свободный разъем слева
Приветствую!
1. Прошивка 1.1f
Извиняюсь за вопрос с проводком все понятно. а вот на главной плате на шине какой контакт от транзистора брать я просто пока в этом не силен. Если не затруднит разъясните поподробнее или фото. Спасибо.
Совершенно не сложно
Пятый с права контакт между Z и Y
Спасибо большущее
Помогло. спасибо
Здравствуйте. Станок еще в пути, а уже куча вопросов) Вот один из них. Заказал станок с лазером 2500, без управления по TTL. Какой-то драйвер в нем наверняка есть, не будет же подключаться диод без драйвера. Можно ли подключить к этому лазеру внешний TTL-драйвер? Ну, например, такой и управлять как выше описано в этой ветке.
Евгений
Евгений
Здравствуйте!
Ну а почему нет?
Мне кажется, что вполне возможно.
Спасибо, оперативно) .
Народ!
Сегодня обратил внимание на очень полезную штуку или на её отсутствие
Лазер без того самого припаянного проводка нормально работает в режиме "логиги" по $32
И возник вопрос - А зачем он тогда нужен?
И главное -У КОГО КАК ОРГАНИЗОВАНА работа лазера?
Кто вообще использует $32=1 ?
Народ!
Я пользуюсь, когда векторами жгу. Помогает при выжигании мелких деталей, что бы не пережаривало:) Т.к. при мелких деталях лазер движется медленнее. Дракон $32=1 Анимешка $32=0
Фанерку можно 500мвт лазером прожечь?
А проводок кидали на плату (на контакт TTL) ?
