- Ижевск
- Александр
Давно хотел себе сделать такой аппарат. Наконец то все сложилось в кучу.
Начало было положено тогда, когда в конторе, которая занимается изготовлением витрин и прочего торгового оборудования приобрел по цене металлолома несколько обрезков станочного профиля 30х30. К ним пришлось прикупить крепежные уголки
Т-гайки
Держатели 8мм направляющих
И линейные подшипники 4шт
Ну и главное - это лазерная головка мощностью (как сказано в описании) 6000мВт. Она мне показалась наиболее оптимальной по соотношению цена/мощность.
Плата управления станком под Ардуину
Блок питания всего этого добра 12в 10А (с запасом под более мощный лазер или моторы).
Остальные детали были найдены в "тумбочке". 8мм направляющие, шаговые двигатели, зубчатые ремни от старых принтеров. В моем конкретном случае это были древние Оливетти 2шт и Эпсон А4 формата 1шт.
Доставка деталей из китаю затянулась надолго. По мере их поступления они потихоньку собирались в кучку. Последним пришел Лазер. Его я поставил на место буквально вчера.
Попробовал немного выжигания на фанере. Потом сделал то, для чего собственно и собирался весь этот агрегат. Изготовление печатной платы. Стеклотекстолит брызнул черной матовой краской из баллончика. Краску в нужных мне местах сжег лазером (мощность максимальная 6Вт, скорость движения 400 мм/мин.). Потом плату в травильный раствор. На фото образец с текстом и линиями. Линии шириной 0.5мм. Получилось довольно неплохо.
Вот. теперь я всем похвастался какой я головастый рукожоп
Т-гайки
