лазерный станок ortur laser master2-20W
Инструменты преобразования- PASSTHROUGH, может это?
Режим М4 вместо М3.
попробовал. результат такой же-бегае
Каким образом это организовано, стоит датчик удара? Можно фотку?
В каком еще шиме? Здесь галка стоит?
да стоит эта галка
да стоит эта галка
да стоит эта галка
я не знаю как это реализованно, но при толчке по рамке во время печати он останавливался. так же при гравировке смахивая кисточкой попал под лазер он остановился
    258 KB · Просмотры: 7
    210.4 KB · Просмотры: 7
    237.6 KB · Просмотры: 8
    238.2 KB · Просмотры: 7
    199.3 KB · Просмотры: 13
Никакого G-sensor я не увидел. Может плохо искал?
Прошивка похоже модифицированная.
Вот тут чего-то непонятно. Если можно, видео покажите или подробно опишите.
все скачал отсюда Ortur Laser Master 2 – Ortur
видео я показать не могу,т.к он жжет на полную. не реагирует полностью на команду стоп, а именно каретка останавливается а лазер продолжает работу. могу показать видео как он работал нормально
Стоп это для движения, насколько я понимаю. Включение лазера М3 или М4. Отключение М5. В консоли ввести S0, что происходит? Лазер отключается?
Это на базе 32 разрядного STM контроллера плата реализована. И GRBL-прошивка под нее запилена со своими фичами, включая G-сенсор.
Александр Сихаев, похоже, вы первый обладатель такого чуда здесь на форуме. Будете первопроходцем ; -)
    22.4 KB · Просмотры: 19
Если этот Г-сенсор так чувствителен, может загрубить настройку? Чтобы дышать можно было спокойно.:)
  • Одобряю
Реакции: Fiks
Не в сенсор проблема топикстартера упирается. Кстати, программа LaserGRBL тоже под "фирму" модифицирована(если судить по скриншотам топикстартера), и что в ней подкручено, нам только гадать. ?
    67.3 KB · Просмотры: 13
Уважаемые, вот я ничего не менял, никаких манипуляций не проводил. включил станок, головка находилась в центре, нажал на кнопку домой и он отъехал в противополохную сторону. в чем глюк? в плате или lasergrbl? чудеса млин
Понятно, что не вы программу модифицировали, а фирма. Но и мы не в курсе, что они "допилили" или "не допилили" в программе и прошивке. У них на сайте ссылка на техподдержку есть, вот те точно должны всё знать ;-)
  • Одобряю
Реакции: Fiks
