ВОПРОС Подключение оптических линеек.
    Рекомендованный
  • #16
А не проще и дешевле люфт убрать?
Винт тоже не идеален даже если убраны люфты , а тут считается реальное перемещение и довольно точно
у нас перемещения по количеству шагов, других ориентиров для измерения не предусмотрено.
С линейкой конечно поинтереснее, видел как работает точное оборудование с ними
Кому надо - на свободный конец вала ставят угловые энкодеры по 300-500 руб/штука, контроллер Step/Dir и сидят-покуривают.
Себе не ставил и не планирую, всяческие мифы об "антилюфтовых гаечных мероприятиях" тоже не поддерживаю...Да и не совсем эти гайки для "выборки люфтов" на CNC стоят, а чтоб станок при "зарыве" шпинделя не разорвало к японаматери.
Против таких аргументов не поспоришь. А не проще и дешевле люфт убрать? Или пользовать антилюфтовые гайки?
https://ru.aliexpress.com/item/32779170423.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edhsjCUc
Я 2 раза на грабли не наступаю. Хватит и одного опыта с китайскими товарами. А гайку я и сам сделаю.
Тоже вариант! Спасибо, напомнили!
А куда их подключать? Прямо на плату? Или ещё блок рядом вешать?
demyuri, отдельный блок через разъем offlinecontroller
Но сколько видел - для нашего CNC не актуально...
Для себя рассматривал вариант оптических энкодеров - не стал заморачиваться, хотя когда-то первый лазерный "разметчик" делал себе на базе принтера Дескджет 1550, было неплохо, но лазер - не фрезер.
Как-то делал знакомому из двух электронных штангелей (на У и Х) "контрольки" - по сути те же "магнитные линейки" - там на пару часов делов, он пока не жаловался, а мне самому и не к чему такие штуковины.
Вот это ближе всего к линейкам в данном случае, а угловые энкодеры - та же песня люфтов, только вид сбоку, если вспомнить, что люфт как раз и есть, когда прямая связь между вращательным движением и поступательным нарушается (вал провернулся, энкодер отследил "норму", а фреза не сдвинулась на сколько нужно).
Такой энкодер ставится на подвижную часть и через зубчатую рейку отслеживает. Проблема люфтов все равно будет. Без люфтов никак. Иначе это неподвижная система. Большое спасибо всем! Теперь понял в какую сторону копать, чего искать.
удачного решения@
ЮрийВ, технически решаемо даже описанным выше
, хотя можно и еще проще. Вопрос заморочек и хотелок:)
У нас сейчас всё китайское. А если и покупать у нас, будет тоже, только в двое дороже.
:)) я не буду покупать гайки и винты. Я сам их сделаю. Какие надо, с необходимым зазором (читай люфтом)
Не согласен, тёска. Или - просто уточню.
Нужно самому себе ответить на вопрос, а какой люфт мне не мешает (?), и сделать его меньше требуемого и не стремиться от него избавиться совсем.
Вот в своём 3018 Pro убрал антилюфтовые пружины (их люфт до 0.5 мм меня не устраивал, и они мешают чувствовать люфты вручную раскачиванием вдоль осей перемещения, хотя при ошибках юстировки уменьшили бы автоматом иногда (!) люфт), выбрал имеющийся люфт винтами в антилюфтовой гайке, пока перестал его чувствовать пальцами (регулировки требуются, когда "въехал" в границы перемещения конструкции и шаговики пытались работать на перемещение изо всех сил, а его не было)... Сейчас он в пределах нескольких мкм, надеюсь... И теперь он меня полностью устраивает для работы с ПП.
В теме по опторазвязке в скором времени размещу фото платы, сделанной после такой минимальной доработки 3018 - пока остались проблемы только с картой высот (один из шагов - как раз эта опторазвязка пока только щупа)...
Ну тогда вам надо и саму линейку самому ваять, раз не любите всё китайское.
Согласен целиком и полностью. Дойдёт очередь, также буду делать.
Была мысля.... Но сложно очень. Будем поглядеть. Главное, выяснил что линейку (энкодер) можно подключить. Я боялся что такое вообще невозможно.
Так "целиком" - или "полностью"?:)
также буду делать.
Ради опыта - прежде чем "также делать", попробуйте заменить штатные пружины на пружины в 2 раза жестче (или на такие же сдвоенные). Вжать перед вкручиванием сложнее, но оно того стоит...
