- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Хотелось бы посмотреть как будет происходить юстировка всего этого хозяйстваРисунка нет - идея проклюнулась только что.
А принцип тот же, что у мостовых кранов
- шпиндель МЕЖДУ опор, а не перевешивается
через край, нарушая центровку масс.
Я вам покажу!..Хотелось бы посмотреть как будет происходить юстировка всего этого хозяйства
Я вам покажу!..
Я вам всем покажу!..
Это даже не смешно.Принцип расположения оси х и каретки z выбран не просто так. При таком расположении легче доступ к мотору и шпинделю. Легче смена инструмента. Зона работы инструмента на виду.
Покажите компоновку о которой вы сейчас говорите, тогда можно будет о чем то говорить.Это даже не смешно.
Как часто требуется доступ к шпинделю и мотору?
Чем смещение цанги на 50 мм затруднит работу?
Каким образом ухудшится просмотр зоны работы инструмента?
Как фрезеровщик с немалым стажем работы на советских станках
я этого не понимаю!
Да и станок, честно говоря, собран не "как правильно", а "как проще было изготовить".
чтобы шпиндель бегал МЕЖДУ направляющими
1. со временем расколотитСам предполагаю бороться с люфтами следующими способами по мере их работоспособности и трудозатратности:
1) вариант экстра (что я сейчас и сделал) залил гайку герметиком
2) опрессовка гайки на винте.
3) выточить самому или заказать у токаря новую гайку,
4) самый наверное доступный вариант это изготовить гайку с выбором люфта с помощью второй гайки,
5) изготовить из латуни разрезную гайку с винтом выбора люфта,
Люфты в линейных направляющих буду бороть путем замены стоковых линейных подшипников на полимерные ...Что бы не переделывать каретку оси Z под вал 16мм закажу/изготовлю латунные втулки, посадочное отверстие под стоковый подшипник на каретке 19 мм, и того втулка получится со стенкой 1,5 мм что вполне хватит. Стол при этом поднимется на 11 мм(за счет крепления SH16 по сравнению с SH10), что можно компенсировать перепечаткой крепёжек стола,...По Y можно переделать только центральную крепежку к столу, что бы не переделывать кронштейны винта. Вообще переделывать крепежки сильно сказано - можно изготовить повышающие проставочки, переделать нужно будет только кронштейны шаговиков.
2.угробишь и гайку и винт. равномерного обжатия не будет, при пережиме получишь натяг-как разрабатывать будешь? при недожиме люфт с которым собирался бороться. Да и гайка треснет, там стенки тонкие.
3. так всегда и делается- точится гайка под винт, даже когда ремонт станка делают, винт протачивается на ремонтный размер, а потом изготавливается гайка.
4. сложный узел, и габаритный
5. ну для китайских ходовых винтов именно латунь, если винт каленый тогда гайка из бронзы.
На латунные втулки нужны каленые (русские а не китайские) валы. И зачем там 16мм?
люфты:
полимерные подшипники наиболее вероятный вариант. НО если не собираешься работать с большими нагрузками (твердые породы дерева, цветмет, большое заглубление и подача). В этом случае тогда другой станок.
Оси Х и Y, учти что стол тоже кривой и с обеих сторон.Плюс корпус подшипника из полимера, его винтами давит. Использовал подкладки из алюминиевого профиля. У меня по Y перекос направляющей был 0.8мм, стол в итоге подклинивал. Для компенсации использовал постель из пищевой фольги. На каретке Z полимеры были с люфтом, уж не знаю или валы были просажены, или втулки с увеличенным зазором. Втулки полимерные разрезал вдоль, обернул в фольгу и запрессовал (дедовский способ постели для коренных подшипников) в итоге получил легкий натяг. Так что сейчас работаю без зазоров.
на Z в любом автомагазине направляющие клапана жигулей - как раз 8мм внутренний, внешний 14мм (да, чтобы на место LM8UU посадить, придется этот 1мм внешенго нарастить), по высоте обрезать. На вал садится идеально. Порылся по интернету, есть движки с направляющими и 10 и 12мм..Люфты в линейных направляющих буду бороть путем замены стоковых линейных подшипников на полимерные с алика. На сегодняшний день потратил на такие подшипники 1200 р на все оси(еще в пути).
как по мне выхлоп не стоит того гемора, т.к. с практически теми же затратами и финансовыми и усилий, обойдется перевести на рельсы, но результат будет просто на порядки лучше.Если это вариант не устроит заменю родные валы 10мм на 16 с минимальными переделками.
Что бы не переделывать каретку оси Z под вал 16мм закажу/изготовлю латунные втулки, посадочное отверстие под стоковый подшипник на каретке 19 мм, и того втулка получится со стенкой 1,5 мм что вполне хватит. Стол при этом поднимется на 11 мм(за счет крепления SH16 по сравнению с SH10), что можно компенсировать перепечаткой крепёжек стола, а можно ничего и не делать ибо задачи на моем гравировальнике это обработка плоских материалов. И так же нужно будет переделать кронштейны крепления винта по оси X, т.к. вылет так же увеличится на 11мм. По Y можно переделать только центральную крепежку к столу, что бы не переделывать кронштейны винта. Вообще переделывать крепежки сильно сказано - можно изготовить повышающие проставочки, переделать нужно будет только кронштейны шаговиков. Но надеюсь что до этого варианта не дойдет.
А как же подшипники? Под замену, на 10 мм.Валы для оси Z очень хорошего качества можно взять от упоров задней двери ВАЗ 2104 диаметр 10 мм длина 200 мм качество вам и не снилось . С одного конца резьба м 6 с другого выступ Ф 6мм . Крепить и центровать будет удобно .
А что, газ веселящий?поеду пилить....
Главное для всех, кто вдруг не очень оценивает где шутки, а где серьезно - В ДАННЫХ АМОРТИЗАТОРАХ ГАЗ!!!
При разборке очень аккуратно !!! (это тем, кто не совсем в теме )
Скорее уж пневматическая винтовкаА что, газ веселящий?
Если так пойдёт и дальше, то скоро запчасти от старых жигулей будут на расхват, не как реликвия, а как ценность для владельцев CNC...Скорее уж пневматическая винтовка
