ВОПРОС Масштабирование модели при переходе из АртКам в Grblcontrol
nadezdabeal
Лион
Добрый день. У меня такая проблема. Я создала пробную модель в АртКам. Все выставляла в мм. Модель простая, для пробы и начала, просто окружность диаметром 40мм и глубиной 10мм. Но когда я запустила Grblcintrol, он мне сделал окружность диаметром 5 мм и глубиной миллиметра 2, (глубину измерить было сложно). Перепроверила несколько раз перед написанием вопроса. Вопрос, в какой момент происходит масштабирование или может где то настройки имеются, галочка какая-нибудь?
Тему закрываем. Если будут ещё вопросы, спрашивайте в соответствующих разделах. И ждём ваших поделок в разделе "Наши работы".:) Успехов!
ПС. Для несогласных есть "жалобная" кнопка.
Единицы измерения везде одинаковые? В Арткаме мм стоят или дюймы? Параметр $13 чему равен?
nadezdabeal, было бы неплохо узнать, что за станок у вас? Какая плата управления? Какая прошивка? Какой программой управляете станком?
Да а арткам мм, точно, $13=0, как я понимаю это тоже мм.
Станок у меня cnc3-3018pro, прошивка grbl1.1
Управляющий станком Crblcontrol и UniversalGcodeSender
Чудеса! (n) А в технике чудес не бывает. Покажите окно Арткама, когда задаёте параметры УП. ГРБЛ контрол для прошивок 0.9, для ГРБЛ 1.1 крендель используют. УГС довольно глючная программа, может она чего чудит? Попробуйте Candle 1.2.8, с прошивкой 1.1 работает стабильно.
Попробую , отпишусь .
понимаю сейчас вызову общее негодование, но УП как расшифровывается?
А я как то не натыкалась на такой параметр. Сейчас поищу , отпишусь
Это то, что создаёте в арткам, или где там........
Ещё осенило! Постпроцессор!:)
Интересно, кажется мы приблизились к сути решения проблемы. А я как то не натыкалась на такой параметр. Сейчас поищу , отпишусь
Извиняюсь за этот комментарий я поняла что такое УП.
Простой квадрат 40х40, с траекторией 2D выборка, с фрезой 3мм, погружение на 5 мм. И в итоге квадрат в 5 мм. смотрите фото...
Очень извиняюсь за обращения, знаю что найду причину, но в небольшом отчаянии?
Я склоняюсь к тому что я что то не так делаю в УП в арткаме.
при запуске станка в мне все программы выдают ошибку, я нажимаю игнорировать и продолжить и станок запускается.
    412.9 KB · Просмотры: 17
    522.4 KB · Просмотры: 17
    403.8 KB · Просмотры: 18
    530.3 KB · Просмотры: 18
    204.4 KB · Просмотры: 18
Каким постпроцессором создаёте УП?
Рекомендуется использовать этот постпроцессор:
Извинения не принимаются, ввиду отсутствия причин для оных.:)
Отчаиваться не нужно. Вспоминаем девиз акушеров: выход есть из любого положения!:) Были прецеденты, по две недели разбирали проблему, но решение находили. У вас, скорее всего, не тот постпроцессор использован.
Да да да !!!! Вы правы! Благодарю всех. У меня стоял G-Code (inch), поменяла на мм и все получилось
