ПОМОГИТЕ Модернизация CNC 3018 PRO
animesquad
Москва
Олежка)
Хотел бы узнать, можно ли установить на него пьезо пищалку что бы когда он закончит работа издавался писк до нажатия на кнопку.
Буду благодарен за помощь
Можно, только зачем? И так понятно, что он окончил работу. Становится тихо.
Я пользуюсь лазером, я сидеть буду в другой комнате (для безопасности глаз) что бы услышал. Поставлю ещё дп обдув для того что бы дымок уходил
бомжвариант- в конец УП допишите:
G28
G0 X300
станок отхоумится, потом каретка пойдет в конец оси Х и нажмет там микрик, а тот включит пищалку
(у меня другая прошивка на станке, от 3д принтера, синтаксис команд может быть иным).
во многих программах управления станком есть возможность добавлять свою пачку команд в начало или конец УП.
программный метод не рассматриваю, он на настоящего любителя..хотя если есть например на плате выход незадействованного при лазере вентилятора...
Сохраняете G-код выжигания лазером. В программе NC Corrector в конце G-кода дописываете Z-х, где х - это расстояние от фокусного положения лазера до верха каретки оси Z, пересохраняете, запускаете. Ставите микрик на верх каретки Z и через него зуммер. Программа закончится, каретка поднимется, сработает зуммер . И будет верещать пока вы его не отключите :) ;).
А если что то глюкнет и загорится от лазера? У меня такое было- ноут заснул а лазер светил. Как контролировать не видя процесс так сказать. Вебку поставить и наблюдать. Глазам безопасно и всё под контролем.
Дык не давайте ноуту засыпать. Что мешает поставить режим "без сна"?
загорится от лазера
Хорошо горит, а с поддувом дак ваще жесть, тоже сталкивался с таким :) Лучше визуального наблюдение нет , вебка лучший выход в этом случае , звонки и отведение лазера не помогут в таком случае, он и не в фокусе жгет нормально.
Можно, и не пьезо, можно и хоть сигнал от автомобиля через реле воткнуть, в программах управления есть начальная и конечная "строка" где можно прописать к примеру движение домой после окончания программы фрезеровки, так вот в станке предусмотрены контакты А5 которые отвечают за систему СОЖ вот на эти контакты и можно подключить реле ,задав в конечной строке включение СОЖ
А3, вроде как. А5 - это для подключения щупа.
Помешало желание скорее проверить лазер и что то выжечь отодвинув настройку ноута на второй план.
Для большего станка у меня стационарный комп но к нему надо было идти а 3018 дома прижился и для этого собственно и приобретался. Новая игрушка затуманила соображалку. :)
Большая и серьезнейшая ошибка всех новичков.
