ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Модернизация и усовершенствование CNC 3018 версии Pro
Сейчас у меня там тоже фтороплатовые втулки вместо родных подшипников. Красота.
Разобрал станок для того, чтоб нарезать в гайках винтовых резьбу и выбрать люфт на винте. В итоге понял, что толку будет мало, пока стоят такие линейные подшипники, люфт просто зверский. И валы обдирают. Пошел по пути extrimus, решено было сходить в токарку, были выточены втулки из фторопласта на оси X и Z. После запрессовки валы лезли туго, приходилось развертками доводить. Кстати, нижний вал от какого-то Epson, 11мм все же лучше, чем 10.
Заодно обклеил/усилил каретку от расслаивания листовым АВС пластиком. Каретка наша тоже из АВС и клеем на основе ацетона и этого же пластика все клеится на ура, хрен оторвешь.
В итоге стало однозначно лучше, люфт уменьшился в разы, станок стал тихий, а раньше он шумел как 5-киловаттная циркулярка. Валы не обдираются.
Наверное, поменяю и в столе подшипники на фторопласт, потому, что весь шум (и люфт) сейчас идет от стола. На сколько хватит втулок, не знаю, посмотрим. Но новые втулки выточить и заменить не проблема.
    95.5 KB · Просмотры: 94
    72.2 KB · Просмотры: 83
    72.1 KB · Просмотры: 100
Pdvz, великолепно!
И неделями ждать не нужно посылки "не известно чего", и все по реальным размерам и собственным хотелкам!
И бюджетно-то как, 300р. токарю. (Я не жлоб, он сам цену назвал). И не долго, максимум суббота!
Все правильно, 50 руб втулка. Куда больше? 5 мин работы+материала на 5 руб. Не пожадничай, накинь сотню, в след раз он другой заказ отложит, тебе сделает.
Pdvz, отличный опыт, спасибо.
Сам думал напечатать линейные подшипники из нейлона. Теперь точно сделаю.
Ток нужно сразу под 16 валы эти втулки делать и на 16 валы переходить. Самое бюджетный и правильный апгрейд для 3018
Слушай, так напечатай! Может лучше будет, чем фторопласт. У выточенных есть недостаток, вся смазка сгребается в кучу из-за плотной посадки. Придется, наверное, мазать регулярно.
У меня нет возможности напечатать нейлоном, я вот на PETG решил попробовать стол, в порядке эксперимента.
А про валы на 16мм я согласен, но ограничусь пока тем что есть.
    57.8 KB · Просмотры: 160
Возможность у тебя есть, ты просто не знаешь ) Называется она «рыболовная леска» ) Главное просушить хорошо.
я уже печатал такие, но для другого проекта. А этот станочек мне только попал в руки.
Не соглашусь, самый нормальный вариант на стол sbr 12 (рельс линейный, вряд ли комплект выйдет дороже чем комплект на 16мм вал) на х и у это уже по усмотрению, у меня mgn9 повозиться пришлось изрядно впихивая гайку, на ось z зато дёшево и сердито. 16е валы конечно хорошо, но не скажу что это бюджетный вариант, а потом и 16мм подшипники люфтят, на sbr хоть регулировка прижима подшипника присутствует.
Не, ну в идеале рельсы конешн, но там переделок прилично побольше. Хотя я в итоге плюнул на все эти валы и заказал рельсы:))
С осью У вообще никаких проблем, поставил вместо валов рельсы, и забыл про валы как про страшный сон, с х и z немного сложнее, но то же не слишком уж сложно, особенно если на Х заказать профиль п-образный 40х80 20той серии,
Я как раз такой и заказал)
это же получится что-то из openbuilds )
    106.7 KB · Просмотры: 153
Добрый вечер. Выкинул я винты на гайках и вернул пружины. Как можно винтами выбрать люфт, ума не приложу. Или зажимает или яйцом все площадки на плате вместо круга. С пружинами результат лучше.
