ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Модернизация и усовершенствование CNC 3018 версии Pro
Seeker, я про напильники и шуруповёрт говорил.:) У меня только токарный в наличии, сверлилки нет, приходится извращаться. Половину работы по модернизации вручную делаю.
А стойки тоже буду на 3018 делать, уже чертежи делаю, параллельно СолидЭдж с МастерКАМом осваиваю.
Шеф, ну извините.
Не хотел обидеть :(.
Правда там тоже (если почитать всю тему) " - кувалда, дрель, тиски и пылесос. Все переделки делались именно этим. " :oops:
Не хотел обидеть :(
Да вроде ничего там такого обидного не было.:) Так что, не за что извиняться.
А переделки и модернизации с утилизацией, как раз для того, чтобы ручной труд заменить на автоматический. С большей точностью и скоростью.:)
Сейчас уже думаю, какую бы конструкцию из утилизированных деталей собрать? Получается, что стоковый 3018 почти в полном комплекте.:)
А чего не хватает?
Можно 3Д принтер собрать? То же в хозяйстве пригодится :)
И ещё вопрос "СолидЭдж с МастерКАМом осваиваю", а почему СолидЭйдж и МастерКам? А не солидворкс с КАМ модулем?
Тоже пробовал СолидЭйдж. Туго доходит (или мало изучал :oops:). Попробовал СолидВоркс - вроде бы попроще. А КАМ модулем даже попытался УП для станка сделать.
Не получилось (ну точнее получилось, но полная ..., короче не получилось пока УП создать) :mad:.
Мне тоже СолидВоркс больше понравился, но не могу найти рабочую версию, чтобы "ключик" подходил.:) Решил попробовать современные методы построения и обработки. Есть заморочки, но не критично. Худо-бедно, мал-помалу идёт.
По моему с этим в нэте проблем ни каких :). (Дома гляну что у меня стоит... на компе ;))
скинул в ЛС рабочий 2018й
Привет! Подскажите стоит ли заморачиваться? Есть две 12 рельсы по одной широкой каретке. Кстати я их покупал для оси х, но с размерами промахнулся:( Если эти каретки закрепить посередине краев стола, рельсы закрепить к боковым профилям, а валы оставить на месте достаточно ли увеличится жесткость стола, то дребезг как от кастрюли? Может вообще этот стол убрать и заменить чем либо не таким грохочущим? Если честно задолбался вваливать лишние деньги(n) Если по чесноку, то проще заказать готовые платы с Китая, но я ещё пока не сдался:D
Для стола надо по две каретки. Если задумали ставить рельсы, зачем оставлять валы? Хватит одних рельс. Менее грохочущее - бакелитовая или финская фанера.
  • Здорово
Реакции: exe
или ставить рельсы везде или не ставить вообще, сами по себе рельсы никакой жесткости не добавляют, жесткость добавляет "мясо" под рельсами, а рельсы обеспечивают соответствующую грузоподъемность.
как вам правильно написали выше - 1 каретки на рельс недостаточно
Для устранения дребезга достаточно. Но лучше наоборот, рельсы вниз (2 каретки надо), валы по бокам (опоры крепить проблематично).
Я же писал, что рельсы хочу закрепить сбоку на профиль основания станка. Вас о чем не спросишь, в ответ только алюминий, рельсы с двумя каретками. Я бы алюминий вообще не применял, цена титана практически одинакова ну или нержавейку хотя тот и другой материал непонятно чем обрабатывать (n)
Fiks, да есть что выбрать, но требуется сплошная фрезеровка поверхности:(
