Мои ошибки.
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Сразу прошу прощенья, потому как, у меня все не как у людей. :) Буду выкладывать в этой теме, свои косяки, оплошности, недоработки, в общем весь опыт. Красивыми и качественными изделиями, любой похвалится, а вот рассказать про ошибки, не у каждого смелости хватит. Надеюсь, другие не наступят на те же грабли.
Errare humanum est. Все совершают ошибки. И все на них учатся...будьте умнее меня.:)
Завтра расскажу первый косяк (фото не приготовил).
Размер 296х183. Материал фанера 6мм. Одна из самых первых работ. Картинка из Engraver master, растянул по высоте до макс по У (178 мм).
1. Вырвало тонкие места, нужно было пропитать чем-нить, для связки.
2. Настройки. Сделал 2 УП, первая-черновая, вторая по контуру. Перепутал разрешение точки. На черновой поставил размер точки минимальный (0.075), на чистовой макс (0.2).
Да Вы, милостивый государь, оптимист-идеалист!
Так я в этом уже признавался. И не отпираюсь. :) уж, какой есть. И уже не молодой, вряд ли исправлюсь.
Шикарная задумка!
Спасибо. Жена с дочками старались.
Вот ещё. Косяки:
1. Неверно сделанная УП. Задал габаритный размер в "0", без свободного места.
2. Не учел особенности материала (напольный ламинат). Тонкие стенки обломились.
3. При создании УП, нужно было указывать диаметр гравера 0.5 мм, а использовать более тонкий инструмент.
Последний вариант, после которого и сделаны выводы:
Ещё такой нюанс, ламинат имеет оч твёрдый поверхностный слой, прим 0.3-0.5 мм толщиной. На гравере (из набора со станком, 20 градусов, радиус 0.1) образовалась выщербина. Этот слой нужно сдирать, лучше чем-то типа наждачного камня.
Вот ещё. Косяки:
Точно, там очень абразивный слой который на раз гробит фрезы, этот слой вообще лучше не трогать, себе дороже, ламинат лучше перевернуть и обрабатывать с другой стороны, где просто покрытие краской.
Ещё про "миллион". Думаю попробовать, при создании УП поставить меньшую глубину рельефа. На представленных фото прим 1 мм глубина, если сделать меньше, сегменты букв будут потолще.
Да и по краске нежелательно бы.
