КРАСИВО Мои работы лазером, в том числе по окрашенной фанере и мдф
АВТОР
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
812
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
    Рекомендованный
  • Автор темы
  • #121
Только понять не могу, за счёт чего меняется интенсивность выжигания? В управляющей программе лазер сильнее, слабее регулируется или за счёт изменения подач?
Все зависит от используемой программы и заданного в ней режима. Я выжигаю в программе LaseGRBL, там есть несколько режимов, так в режиме "Сглаживание 1 БИТ" мощность лазера в УП остается неизменной, на максимуме S=255. Следовательно, интенсивность прожига регулируется изменением скорости подачи. А вот в режиме "Трассировка по линиям" мощность лазера изменяется программно, в УП, т.е значение S для каждого участка изменяются.
Dmitrich
Dmitrich
Репутация
8
Откуда
Ярославль
Ярославль
Максим
Отчество
Саныч
Еще одна работа портрет Джека -воробья из "Пиратов Карибского моря"...
Размер работы 30 х 35 см.
Сам портрет выполнен на 3 мм фанере, окрашенной белой водоэмульсионной краской. Окрашено тонким слоем в один слой. Прожигал в LaseGRBL на скорости 950.
Парусник ("Черная жемчужина") на рамку вырезан фрезой 1 мм ("кукуруза") так же из 3 мм фанеры. Прожиг в LaseGRBL на скорости 1000.
16861
Добрый вечер, многоуважаемый Василич, по времени данная работа сколько заняла? И, я так понял, выжигали не CNC2834 а на соседнем? Или уже с новыми доработками?;)
Результат, конечно, впечатляет...!!
АВТОР
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
812
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
Сейчас уже и не помню точно, но в пределах 5-6 часов
Да, все верно, сейчас все выжигания провожу на лазерном станке CNC6550. Мне так проще, не нужно фрезу менять на лазер на доработанном CNC2834. Его использую теперь чисто, как фрезер.
Zhanuario
Zhanuario
Репутация
Нижний Тагил
Тогда ещё вопрос:) От чего зависит выбор технологии обработки?
АВТОР
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
812
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
Ну наверное так просто на этот вопрос не ответить. Основное - я думаю, это художественная задумка, т.е изначальный заданный результат конечной работы. Плюс - качество и обработка исходного фото, подготовка и обработка самого материала для выжигания. Наверное у каждого есть и какие то другие критерии, так что однозначного ответа на этот вопрос нет.
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 811
49
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Вот люблю такие вопросы, не мог сдержаться не ответив: Любая технология обработки и не только лазером зависит всего от трех параметров: 1) возможностей вашего станка, 2) использованного материала, 3) результата который вы хотите получить.
Zhanuario
Zhanuario
Репутация
Нижний Тагил
Если я правильно понял, то пока не попробую, не пойму:D
АВТОР
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
812
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
Ну примерно так... Пока сам выжигать разные картинки не начнешь - ответ на свой вопрос не получишь.
Просто у каждого свой опыт, своя технология работ, и то, что к примеру практикую я, или кто-то другой из форумчан, вам может не подойти, так как в работе всегда есть какие-то нюансы, мелочи, на которые не обращаешь внимание, делая их на автомати, а они могут оказывать свое влияние на результат работы. Поэтому, только собственная практика позволит все это понять.
lomaster
lomaster
Репутация
Сегодня пробовал картинку:)
Фанера правда не обработанная:(
Пробовал разные настройки.
Размер 60*80 мм.
13106
левая лучше смотрится.И да ,вопрос.Фанерка какая здесь?Я имею в виду марка фанеры. И где ссср гравировали.
lomaster
lomaster
Репутация
Очередная работа. Фанера, окрашенная художественными акриловыми красками. Размер самой картины, без рамки, 25 х 38 см. Прожиг в LaserGRBL на скорости 750 с разрешением 5 лин/мм.
15756
Вопрос.При покрытии акриловыми красками.Если смесь очень жидкая (водянистая), то после высыхания фанера как бы разбухает. Чтобы этого не было, как в данном примере. Нужно гуще делать состав краски? или дело в полировке, шлифовке или фанере?
АВТОР
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
812
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
После окрашивания акриловыми красками - быстрая просушка строительным феном. Затем - шлифовка и уборка пыли пылесосом
АВТОР
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
812
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
Еще один портрет для подарка родственнику, отцу трех дочерей!
Выполнен на фанере толщиной 3 мм, окрашенной белой акриловой краской. размер (без рамки) 26х31 см. Прожиг в LaserGRBL с разрешением 5 лин/мм, на скорости 600.
Корона для рамки вырезана фрезой "кукуруза" 1 мм из 3 мм. фанеры, окрашена акриловой краской золото металлик, гравировка лазером в LaserGRBL.
17749
АВТОР
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
812
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
Очередная работа с птичкой - перепелочкой. Фанера - не окрашенная, просто шлифованная. Размер 25 х 28 см. Прожиг в LaserGRBL на скорости 950.
18316
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 253
46
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Грбл 1.1
3.4
Рамка тоже лазером раскрашена?:)
АВТОР
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
812
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
