- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Очень подробно и содержательно!!!
Эти режимы попробую в первую очередь.
А с вами по другому и нельзя, если бы я не показал, вряд ли вы мне поверили, вы же не новичок как многие на форуме,сами в этой каше варитесь, вам легче один раз показать, чем пол часа объяснять на пальцах.Очень подробно и содержательно!!!
Я бы наварил еще ребра жесткости под профильной трубой, на которой лежат рельсы
А я бы ещё и постарался набрать массу, в пределах разумного но по максимуму. Поскольку все ажурные конструкции очень подвержены вибрации от различных источников. И погасить эту вибрацию возможно только огромной инерцией покоя, которая как раз и свойственна массивным изделиям.Я бы наварил еще ребра жесткости под профильной трубой, на которой лежат рельсы
Ну в качестве ребер жёсткости хотел приварить уголок 70 тый, но его в ближайшем строймаге нет в наличии, у меня профиль 20*40 с толщиной стенки 2 мм , вес станка уже 40кг и это только рама, без всего... , Пока планируются строительные шпильки на 16, ну не до ШВП пока, и капролоновые гайки, а там не до больших скоростей , ШД особо сильно не раскрутишь , шаг у шпильки небольшой, поэтому о больших скоростях пока только мечтать приходится.Я бы наварил еще ребра жесткости под профильной трубой, на которой лежат рельсы
Уголки не стоит, а профильная труба со стенкой 2 мм лучше чем ничего, а из какой трубы сделана рама?Ну в качестве ребер жёсткости хотел приварить уголок 70 тый, но его в ближайшем строймаге нет в наличии, у меня профиль 20*40 с толщиной стенки 2 мм , вес станка уже 40кг и это только рама, без всего... , Пока планируются строительные шпильки на 16, ну не до ШВП пока, и капролоновые гайки, а там не до больших скоростей , ШД особо сильно не раскрутишь , шаг у шпильки небольшой, поэтому о больших скоростях пока только мечтать приходится.
Могу предложить бетонные блоки из сломанной стиралки. Блок управления приказал долго жить, двигателю применение нашел, кнопки, амортизаторы оставлю на всякий, остальное на помойку.А я бы ещё и постарался набрать массу, в пределах разумного но по максимуму.
Так если все учесть, что хотел сделать, то за 100 кг перевалит точно, вся рама из 40*20, и уголок в этом отношении довольно сильно нагрузит раму уголок то со стенкой 5мм .Уголки не стоит, а профильная труба со стенкой 2 мм лучше чем ничего, а из какой трубы сделана рама?
40кг для станины фрезерного таких габаритов это совсем не много, и вес тут не минус, а плюс
А зубчатая рейка не вариант?
Можно и из этой трубы или помельче 20*20 сварганить ферму, дабы придать жесткость на провис Y, да и для портала ферма не помешала бы.у меня профиль 20*40 с толщиной стенки 2 мм ,
Однажды в интернете промелькнула интересная конструкция портальника - под с'емным столом вдоль оси Y располагалась 4-ая ось. Ещё не поздно обмозговать эту идею, поскольку она находилась там постоянно и различные координатные привязки были также постоянны. С'емный стол/плита крепился на нескольких болтах и строго фиксировался парой штыревых направляющих. Я так непременно сделал бы.Я то же начал делать свой новый cnc,
Так зачем 4я ось под столом? Я ее сразу на стол поставить хочу, высота между порталом и столом (даже если МДФ 20мм положить) по Z - 260мм (даже брус 150*150 легко будет располагаться, а съёмный стол очень усложнит конструкцию.Однажды в интернете промелькнула интересная конструкция портальника - под с'емным столом вдоль оси Y располагалась 4-ая ось. Ещё не поздно обмозговать эту идею, поскольку она находилась там постоянно и различные координатные привязки были также постоянны. С'емный стол/плита крепился на нескольких болтах и строго фиксировался парой штыревых направляющих. Я так непременно сделал бы.
Во потихоньку мой станок обзаводится второй осью, работаем пока на улице прохладно (днем сегодня выше 32 градусов было)Однажды в интернете промелькнула интересная конструкция портальника - под с'емным столом вдоль оси Y располагалась 4-ая ось. Ещё не поздно обмозговать эту идею, поскольку она находилась там постоянно и различные координатные привязки были также постоянны. С'емный стол/плита крепился на нескольких болтах и строго фиксировался парой штыревых направляющих. Я так непременно сделал бы.
Ой, чет, тезка, жидковата рама получится, если для фрезера. По хорошему все горизонтали надо ужесточать, на фермы еше столько же трубы надо срасходовать, если не больше. На перемычки под столом тоже, да и ноги задиагоналить, иначе крутить их будет.Во потихоньку мой станок обзаводится второй осью,
