ПОМОГИТЕ Мощность двигателя оси Z
Николай52
Батайск
У меня обычный ( не про ) CNC 3018. Купил не давно. Кто может подсказать можно ли применить эл. двигатель мощностью 500 ватт. Если ли прецеденты? Рама выдержит?
Если в качестве шпинделя, то пожалуйста. А если в качестве шаговика, мы такое не пробовали.
станок не выдержит , усилить придется многие узлы.
Мне кажется для 500 Вт нужно хотя бы ось такую поставить... :rolleyes: Алюминий лучше пластика... ☝
    361.7 KB · Просмотры: 70
У знакомого 300W, без проблем работает в стоковом исполнении. Единственное, я, ему каретку оси Z новую сделал, родная по слоям лопнула.
Смотря какой двигатель. Вы бы хоть ссылку предоставили. А то у меня валяется сгоревший асинхронник на 500 Вт, больше 5 кг весит.:)
Сгорел при взлете или при посадке?:))
Vlad-I-Mir, отличное решение! Это уже самостоятельная доработка?
Вам бы еще вот такую каретку по Зет, получилось бы еще жестче.
Нет, CNC 3018 Pro у меня всё ещё в стоковом состоянии (почти), а это новый делаю, с комплектующих из Китая, можно сказать дело доходит к финишу... Шпиндель будет на нем 500 Вт...
станок не выдержит , усилить придется многие узлы...
..А уже потом пробовать ставить 500в двигатель, но обычно после стабилизации станка необходимость в таком движке отпадает)
Думаю, что заменить пластиковые уголки придется на металлическое крепление (проще и эффективнее добавить накладные уголки по бокам). Переделать крепеж самого движка с минимальным "выносом" платформы. Переделке подвергнуть придется и питание привода. Для пробы я бы сделал отдельный источник питания с ШИМ регулятором, а на выходе платы автомобильное реле (лучше стартерное или стеклоподьемников). Конструктивно крепежа мотора совет НЕ даю - Мотор не вижу.
Поставить можно, но для этого потребуется переделка крепления двигателя шпинделя, что скорее всего приведет к полной замене оси Z. Увеличение массы потребует усиления оси X.
