Мотор с патроном
Andrey56
Оренбург
Андрей
Доброго времени суток. Хочу приобрести мотор 755 и патрон er11. У родного брак вала мотора размер. И патрон с браком. Подскажите магазин с качественным товаром или ткните на тему на форуме а то что то не нашёл.
А в чём именно там брак? Причём и патрона и вала, может то вовсе не брак?
А я взял такой с пол года назад... :confused: Плохо, что не знал, что можно безколлекторный в ЧПУ наших применять... :(
В 3018 работает 775-й, а этот уже в нового монстра буду ставить...
    95 KB · Просмотры: 45
    566.6 KB · Просмотры: 46
Проблема прослабленный вал мотора и отверстие в патроне не соответствуют их нормам. Поэтому замена только патрона не решит проблем т.к. мотор 4.95 а патрон 5.02. Болтает как МИ-8.
Я покупал вот здесь, там на выбор есть три варианта, в том числе и 775. Я взял не 775, а 795, он чуток помощнее, и по размерам практически одинаковый со стоковым, и по цене не сильно дороже. Пришел быстро, работает нормально. Правда я его запитал от отдельного БП, так как, если верить китайским товарищам, у него чуток больше мощности и соответственно больше потребляемый ток.
